( stufe 1 ,,,2 3) oder müß man das ganze Modul neu kaufen. Danke im vorraus
Heizung-gebläse
Heizung-gebläse
hey: einer ne ahnung was das drehrad für die Gebläse einstellung kostet.
- Rennsprinter
Re: Heizung-gebläse
Welcher Sprnter ?Largos hat geschrieben:hey: einer ne ahnung was das drehrad für die Gebläse einstellung kostet.
Bei T1N ab 2000 ist das ganze Einheit.
- Rennsprinter
Re: Gebläse
Largos hat geschrieben:HY: Tpe.313 Bauj.2002. es ist narturlich nicht nur das drehrad sondern mit inhalt. gruß
schalter für hoch.seite ,neben usw, klima normal ausfürung ohne zuheiser,
Re: Heizung-gebläse
was hat es denn mit der vierten position zutun? bei mir geht diese nämlich nicht mehr.
mfg
mfg
mikel
Re: Heizung-gebläse
Ist ein bekannter Defekt am Sprinter T1N und ist mit einem neuen Widerstand selbst in Eigenregie in 5-10 Min behoben.
Deshalb sollte Largos seinen Fehler schon genau beschreiben.
Gruß, mikel
Tourbo will damit sagen, wenn Stufe 1-3 nicht mehr funktionieren und nur noch Stufe 4 läuft, dann liegts in der Regel am Widerstand des Gebläsemotors und nicht am Drehschalter!!was hat es denn mit der vierten position zutun?
Gruß, mikel
316 CDI Maxi Lang/Hoch, Bj. 2006, Weiss
315 CDI Maxi Lang/Hoch, Bj. 2007, Weiss
316 CDI Maxi Lang/Hoch, Bj. 2013, Graphitgraumet.
diverse SZM MAN TGA, TGX; Volvo FH12
Re: Heizung-gebläse
bei mir funktionieren stufen 1-3 aber die vierte nicht mehr. kann es dann auch hier der wiederstand sein?
und wenn ja wo finde ich diesen wiederstand oder die passende beschreibung zum austausch?
mfg
mfg
Re: Heizung-gebläse
@ Gemeinde
habe beim 412d Bj 96 das gleiche Problem.
1-3 geht, auf vier tut sich nix!
Und mir scheint auch, dass ich immer Heizung auf warm habe und das Drehen des Warm-Kalt-Dreher nix bringt!
Bin ebenfalls für Tipps dankbar.
Gruß Tom
Gruß Tom
- Lars297
Re: Heizung-gebläse
Also:
Bei Stufe 1-3 tot, ist es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Vorwiderstand. Sehr einfach zu wechseln.
Bei Stufe 4 tot, ist es meist der Regler, an dem man die Stufe verstellt. Kontaktproblem. Muss die ganze Einheit getauscht werden.
Nichts vermiest einem den Freitag mehr als festzustellen, dass erst Mittwoch ist !
Re: Heizung-gebläse
Hy
Hab schon "angekokelte" Verkabelung gesehn.Bei einigen ist auch ein Relais rechts an der Umluftklappe verbaut.
Zum Verstehen , Stufe 1-3 laufen über den Wiederstand , Stufe 4 schaltet volle 12v auf den Motor.
Der Wiederstand sitzt oben auf dem Lüftungskanal(zw Ansaugöffnung und Staubfilter), da wo die drei Stecker drauf sind
Alle Angaben ohne Gewähr
