Phantom - Probleme, Hiiiilfe !!!!!
Markus001
Beitrag von Markus001 »
318 CDI Automatik, 367 000km
so ein ähnliches Thema wurde schon mal angeschnitten, vielleicht weiss mitlerweile jemand ne Antwort drauf.
Also:
Seit ca. 1/2 Jahr läuft er etwas eigenartig wenn man den Tempomat benutzt, verliert er manchmal bergauf Leistung die Drehzahl fällt (Notlauf), Geschw. reduziert sich bis etwa 90km/h dann macht es ne´n Ruck und er zieht wieder an.
Das 2. Problem besteht darin das er nach normaler Fahrweise ca. 110km/h im Stand wummert eben wie ein V6 das ist auch nicht normal, etwa nach 3-4 Minuten läuft er sauber.
Letzte Woche wurde das AGR ausgetauscht da er nur noch 90-95 km/h lief
trotzdem ist dieser Fehler immer noch vorhanden, und niemand kann ihn ermitteln, auch wenn man nach auftauchen des Fehlers in die Werkstatt fährt ohne den Motor auszumachen damit evt. der Fehler abgespeichert ist. Es gibt nichts im Fehlerspeicher!!!!!! Außerdem hört er sich beim Gas geben an als ob ne Krümmerdichtung auch leicht undicht wäre.
Ich weiss wirklich nicht mehr weiter :( , vielleicht gibt es ja jemanden der evtl. dieselben Fehler hatte und sie behoben wurden. Habe nähmlich keine Lust jede Woche zu MB fahren und immer nur zu blechen,
oder bin ich der einzige damit.
und Gruß an alle :) :)
Markus001
Arne
Beitrag von Arne »
@ Markus001,
hallo, erstmal herzlich willkommen im Forum!
Mein Verdacht wäre, das Dein Partikelfilter zu ist.
Das Wummern im Stand ist das Freibrennen desselben.
Lass die dochmal den filter ausbauen und ne Runde ohne drehen, ich bin überzeugt, das dann die Leistung in vollem Umfang wieder da ist.
Andererseits können sie in der Werkstatt auch den Füllstand des Filters auslesen.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Hallo Markus :wink:
Schließ mich Arne´s Meinung an :roll: bei über 367.000 kann es sein das der Filter mit Asche gefüllt ist.Dann hilft nur auswechseln! Dein " :lol: " kann aber den Aschegehalt in ein paar Minuten auslesen ! Gehört ab 180.000 km eh zum Wartungsdienst dazu :roll:
Markus001
Ja aber Hallo :P das ging ja flott mit den Antworten vielen Dank erstmal, aber ich muss Euch denk ich enttäuschen der Filter wurde schon erneuert
bei ca. 248000 km, und beim auslesen hat er auch keinen erhöhten Aschegehalt feststellen können.
Kann man eigentlich auch ohne fahren, geht das überhaupt um es mal zu probieren.(Wegen der Elektronik)
Danke im voraus
Markus
Hy :wink:
Naja, ohne Filter nicht , aber man kann mal versuchen das Vordere Rohr zulösen und dann so zufahren :roll:
Was mir gerade noch zu deinem "Notlauf" eingefallen ist , hab schon paar Kabelbrüche im Motorleitungssatz gehabt :?
