Laderaum Heizung Sprinter 208 CDI Bj.2001
OSBSS
Beitrag von OSBSS »
Hallo, bei meinem Sprinter geht das Gebläse von der Laderaum Heizung nicht mehr kann mir einer sagen wo das Gebläse sitzt und wie man es auswechselt? :lol:
Fahr Nie schneller als Dein Engel fliegen kann
aber auch Nie langsamer als Dein Hintermann!
Denn dann Kommst Du immer an.
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Meinst du damit den Zusatzwärmetauscher oder die Warmluftstandheizung?
PS
Das ist hier kein Hellseher Forum ! Man sollte mind. schreiben um welches Fahrzeug es geht :P
OSBSS
Beitrag von OSBSS »
Hallo Rennsprinter,
es Handelt sich um einen Sprinter 208 CDI Bj.2001, aber das steht schon ganz oben weil mir schon klar ist das man sowas angeben sollte. :P
Aber nun zum Thema, ich habe im Laderaum auf der linken Seite einen ca.1,5m Luftausströmer für den Laderaum mit einen zweistufigen Schalter rechts vom Lenkrad.
Der Schalter leuchte wenn ich Ihn anschalte aber hinten kommt kein
Luftstrom mehr.
Ich gehe mal davon aus das, das Gebläse defekt ist, den das vierstufige Gebläse im Fahrhaus geht.
Rennsprinter
Ist das org. vom Mercedes ? (Der org. Luftauströmer ist ca.70cm lang)
Hast du schon die Sicherungen geprüft ?
OSBSS
Beitrag von OSBSS »
Ja ist Original, die länge habe ich geschätzt die sicherung ist auch schon Überprüft.
Die Kontrollleuchten beim anmachen leuchte auch, also muß normalerweise auch Strom durchgehen.
OSBSS
Beitrag von OSBSS »
Ist denn keiner dabei der mir bei meinen Problem weiterhelfen kann ? :roll:
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Dann schreib doch erst mal was du für eine Heizung hast.
OSBSS
Beitrag von OSBSS »
Hallo Fachmann,
ich habe einen Sprinter 208 CDI Bj 02/01 mit Zuheizer und Standheizung und zusätzlicher Laderaumheizung. Wie schon oben beschrieben habe ich dafür einen Ausströmer im Laderaum auf der Linken seite.
Aber aus dem Auströmer kommt kein Lufthauch mehr so das ich davon ausgehe daß, das Gebläse davon defekt ist, den die beleuchtung am Schalter gehen und auch alle sicherungen sind in Ordnung.
Das das Gebläse im Fahrgastraum geht gehe ich davon aus das es für hinten ein eigendes Gebläse gibt. meine Frage Wo finde ich das und wie baue ich es aus.
Fachmann
Dann wird unten eine Luftheizung verbaut sein. Entweder eine von Eberspächer oder von Webasto. Da musst du schon mal unters Auto und nachschauen was da so alles verbaut ist. Einfach so mit dem vermuten kommt man nicht weiter.
OSBSS
Beitrag von OSBSS »
Ich habe eine Warmwasserstandheizung von Eberspächer.
Aber da das Gebläse auch ging wenn die Standheizung aus war und es für das Gebläse auch ein eigenden Schalter gibt rechts neben dem Lenkrad neben dem Schalter für die Heckscheibenheizung meine ich das es dafür dann auch ein eigenes Gebläse gibt.
Fachmann
Evtl. eine extra LUFTHEIZUNG!?!?
OSBSS
Beitrag von OSBSS »
bei Mercedes heist das Laderaumheuzung
Fachmann
also wird das eine Eberspächer Luftheizung sein.
Schreibe mal deine Fahrgestellnummer rein.
OSBSS
Beitrag von OSBSS »
WDB9016621R232139
kromer willy
Beitrag von kromer willy »
Hallo Fachmann .Habe die gleiche Heitzung.Sie wird vom Motor mit Warmwasser versorgt.Innen Kasten ab.Heitzung von unten abschrauben.Wasserschläuche abklemmen.Die Leitungen verlaufen unter dem linken Trittbret.mfG.
