E-Satz AHK- wer kann zuordnen?
stoepa
Beitrag von stoepa »
wer kann mir sagen, welches Kabel oder Stecker wo hinkommt?
Wo werden die Leitungen verlegt?
Kastenwagen mit Hochdach, E-Satz Nr. B6 656 06 56 bestehend aus den Kabelsätzen A906 440 66 53 + A906 440 68 53 + Steuergerät A169 545 39 32
Habe kein PDC.
Danke.
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Du hast aber das Steuergerät aus der A-Klasse, passt das überhaupt ?
stoepa
Das Steuergerät habe ich mit dem Rest von einem Forumsteinehmer gekauft. Es soll zu meinem Sprinter passen.
Ich gehe davon, daß es passt. Es handelt sich um einen sehr regen Forumsteilehmer, der sich mit der Thematik in der Vergangenheit anscheinend ausgiebig beschäftigt hat.
An unserer A-Klasse brauchen wir auch keine AHK ?!
Lord
Beitrag von Lord »
Hast du von unserm Mitglied keine Einbauanleitung bekommen?
Frage mal beim :D ob er dir eine gibt.
Bernte
Hinweis
Beitrag von Bernte »
ich kann Dir zwar nicht so recht weiterhelfen, aber den orgin. Einbausatz
von MB, den ich verbaut habe der hat die Teilenummer B 66560613
Es gibt da auch schon einen Beitrag dazu und im Prinzip ging das so :
+ das Steuergerät wird hinten innen über der Hecktür gelagert
+ es gehen von da 2 Kabelstränge nach links und rechts zu den hinteren
Lampensätzen ( die werden umgeklemmt )
+ dann eine Leitung nach vorne zum Plus über den Sicherungskasten
geführt
+ und dann natürlich die Leitung nach außen zur Steckdose
das haut aber bei Dir alles nicht hin ??
MfG
stoepa
Zitat: "aber den orgin. Einbausatz
von MB, den ich verbaut habe der hat die Teilenummer B 66560613 "
Der den ich bekommen habe (B6 656 06 56) ist für Fahrzeuge mit PDC. Habe zwar kein PDC, soll aber trotzdem funktionieren ?!
Bernte
Anschlüsse
+ keine Ahnung ob es Dir weiterhilft :
Nr. 6 und Nr. 1 sollten eine Verbindung sein, d. h. 1 kommt zum
Fahrzeugplus und Nr. 6 ist die eine Seite am Sicherung-
halter
Theoretisch sollte dann Nr. 5 die andere Seite der Sicherung sein - da
will ich mich aber nicht festlegen
Zu meinem Bausatz gab es übrigens auch keinen Anschlußplan, außer die
Belegung zur Anhängersteckdose außen. Aber eigentlich brauchte ich auch
keinen, weil bei mir war die Sache sehr übersichtlich und nachvollziehbar
MfG
stoepa
Die Steckdose ist ab Kabelbaum bereits dran.
Werden die Kabel wie beim Westfaliasatz außen verlegt?
Oder wie andere E-Sätze, von denen ich hier gelesen habe innen?
stoepa
aus der Kabellänge schließe ich (und auch so der Verkäufer) daß das Steuergerät im Bereich des Fahrersitzes montiert wird.
Nach hinten geht nur ein Kabelbaum mit der bereits angebrachten Steckdose.
Ich frage mich dann aber schon, wo kommt Kabel Nr. 9 hin- es sieht aus wie vielleicht Masse. Aber er kommt alleine an einer Stelle aus dem dicken Kabelbaum- und das doch einige cm vom Ende entfernt. Wo kann das hinkommen?
Mist- ich brauche die Steckdose in den nächsten Tagen.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
@ Stoepa
Nur soviel dazu, da es ein Satz für die Fahrzeuge mit PDC (Code EZ8) ist, weiss ich nicht wie es sich mit anderen Steuergerät verhält und nicht evtl. eine Fehlermeldung rausschmeisst. Aber zum Einbau:
1. Neben der Batterie ist eine Schwarze Sicherungsbox, über eine zusätzliche Sicherung an eine freie Stelle anschließen.
2. Massepunkt im Fahrersiztkasten
3,4,5,6, an freie Sicherungsplätze unter dem Fahrersitz
7. An CAN Bus Verteiler links vom Lenkrad
8. Am SAM anschließen
9. Am Fahrzeugrahmen unten (Masse)
10. Steuergerät wird am Zusatzsteuergeräteträger im Sitzkasten montiert (wenn nicht vorhanden muss dieser dazugekauft werden)
11. Steckdose hinten am Fahrzeug montieren
der ? bleibt frei.
Kabelsatz unten am Fahrzeug montieren (am vorhandenen Kabelsatz entlang). Tank ablassen und durch die Gummitülle nach oben in den Sitzkasten durchführen.
Kabel im innenraum verlegen, wie oben beschrieben anschließen und beim :) freischalten lassen.
stoepa
Super, vielen Dank an alle, besonders an den Fachmann.
Rennsprinter
@Fachmann
Was braucht man eigentlich wenn man eine AHK braucht und vom Werk nur die Vorrüstung (E57) verbaut hat ?
Fachmann
E-Satz B6 656 0612
und die A-Kupplung je nach Gewicht.
Rennsprinter
Fachmann hat geschrieben:E-Satz B6 656 0612
Danke schön.
Ist bei dem Satz auch das AHK-Steuermodul gleich bei ? Oder muß das noch extra gekauft werden ?
