Frage zu klappernder Schiebetür und zu Belüftung
GeKo
Beitrag von GeKo »
Hallo !
Ich möchte hier gleich mal zwei Fragen stellen.
1. Unsere Schiebetür (Sprinter 211 CDI, mittellang, Serienhochdach, Bj.2004) geht dermaßen laut, daß der halbe Campingplatz aufwacht, wenn wir nachts mal raus müssen. Freunde von uns haben einen 1989'er Ford Transit und da ist die Schiebetür kaum hörbar. Hat vielleicht jemand einen Tip, wie ich die ganze Mechanik ein wenig leiser bekomme?
2. Wir möchten gern eine Dachluke einbauen damit es nachts im Sommer nicht mehr so heiß im Innenraum ist. Reicht eine Luke ? Ich möchte gern für Durchzug sorgen können, weshalb es dann wohl doch zwei sein müssten. Oder würden vielleicht eine Luke und ein Pilz reichen. Die Seitenfenster möchte ich nicht offen lassen, auch nicht mit diesen Plasterippen die man einstecken kann.
Danke schon mal und viele Grüße
Gerd
Carpe diem !
Hallo Gerd :wink:
Für die Schiebetür würd ich es einmal mit einem zusätzlichen Griff , innen hinten an der Tür versuchen.So kannst du sie bis ans Schloß herranziehn und mit einem leichten Ruck zuziehn :roll: Das hat beim T1 so funktioniert.
Zu deiner Dachlucke :roll: Ich würd lieber zwei Lucken nehmen.Hatte auch schon mal einen Pils mit Solar Lüfter :evil: Das Ding war nur sch... und hat zum Lüften nix gebracht ! Spitze find ich die Heki :D Kannst ganz öffnen.Ist aber meine Privat Meinung , hab soeine auf´m Wowa und möcht nich mehr ohne :D
malahou
Beitrag von malahou »
ist eure Tür unter der Verkleidung evtl. Isoliert? Oft liegt dadurch der Zug vom Griff zum Verschlussmechanismus etwas anders wodurch er unter Spannung steht und die Tür etwas schwerer zu öffnen/schließen ist was mehr Druck erfordert und dadurch mehr krach macht. Oder macht dir Tür einfach beim Verschieben Krach? Dann ist vll. eine der Laufrollen im eimer oder läuft komplett trocken und hätte gerne etwas Fett
grüßle malahou :D
LT35 2,5TDI 80KW (ANJ) EZ. 08.2002
jense
Beitrag von jense »
Schiebetür war bei mir auch megalaut, sätliche Laufschienen gereinigt (Tür und Einstiegstufe dazu raus!), alles geölt und dann penibel genau eingestellt, seitdem läuft sie wie eine eins und schließt erheblich leiser! Evtl. noch von innen mit xtrem/trocellen entdröhnen!
GeKo
Beitrag von GeKo »
Danke für die Antworten.
Bei der Schiebetür geht es um das laute Geräusch der Laufrollen. Werde auch einmal alles auseinandernehmen, reinigen und fetten. Das mit dem zusätzlichen Handgriff ist auch eine gute Idee. Muß mal schauen ob da noch was zwischen Schiebetür und Karrosse paßt.
Wie/wo stellt man denn die Schiebetür ein?
Gerd
Carpe diem !
jense
Beitrag von jense »
die Befestigungsschraueben sind in Langlöchern, da ist Spielraum zum Einstellen!
djmusti
Beitrag von djmusti »
würde mich über Fotos freuen, meine Laufrollen sind auch sehr laut, muss viel kraft aufwenden, um die Schiebetür zu schliessen,
desweiteren würde ich gerne auch den Griff wie beim T1 einbauen.
Wäre über Fotos sehr erfreut.
Gruss
