2 Heizungsauslässe bleiben kalt - ist das normal?
gbmuc
Beitrag von gbmuc »
Der süddeutsche Hochsommer hat ja wieder einmal Temperaturen bei denen der Heizungseinsatz unvermeidlich ist. Dabei ist mir bei unserem neuen 316 aufgefallen, dass die beiden Heizungs/lüftungskanäle links und rechts neben dem großen Ablagefach oben in der Mitte des Cockpits nur kalte Luft raus blasen. Vom "Freundlichen" wurde mir mitgeteilt, dass sei normal, die beiden Kanäle wären nur für die Lüftung. Stimmt das? und wenn ja, warum macht man sowas??
Ansonsten noch was Positives. Die ersten 1500km waren top. Der neue Motor ist bezüglich Leistung und Laufruhe, das absolut beste was ich bisher von einem 4-Zyl. erlebt habe. Auch der Wohnkabinen-Rohbau von Ormocar scheint sehr gelungen. -- Ich hoffe das bleibt so, nach den vielen negativen Beiträgen hatte ich schon etwas Angst eine falsche Entscheidung getroffen zu haben. Jetzt wird es Zeit mal den Allrad zu testen......
GB
Normal sind diese beiden Kaltluftöffnungen nur beim Sprinter (Stand des Herstellers in dieser Fahrzeugklasse). Jeder Pkw würde mit so einem Murks wahrscheinlich reklamiert werden.
langstreckenfahrer
Beitrag von langstreckenfahrer »
ich finde, das hat den Vorteil, dass man es am Kopf kühler haben kann, und von unten Heizen. Mir gefällt das schon immer gut.
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
Rosi hat geschrieben:Normal sind diese beiden Kaltluftöffnungen nur beim Sprinter (Stand des Herstellers in dieser Fahrzeugklasse). Jeder Pkw würde mit so einem Murks wahrscheinlich reklamiert werden.
dass stimmt so nicht, auch viele Pkws, verschiedher Marken, haben diese Frischluftdüsen :!: :!: :!:
Ist also normal und beabsichtigt, damit derFahrer und Beifahrer sich immer genug Frischluft ins Gesicht blasen lassen können.
Grüße Rolli
martinhampf
Beitrag von martinhampf »
Diese Belüftungstechnik hatte die Firma Daimler schon anno dunnemals in ihrer PKW-Baureihe W 123 so verbaut (zum Beispiel). Mit der Begründung (tatsächlich!), dass der Fahrer (und Beifahrer) auf diese Weise einen kühlen Kopf bewahren kann...
Mit freundlichem Gruß
Martin Hampf
kilian
Beitrag von kilian »
Ich wäre froh, ich hätte diese Kaltluftdüsen!
VW setzt alles auf gleiche Temperatur. Kann ich das umbauen?
Mike44
Beitrag von Mike44 »
@kilian
also beim Crafter (und soweit ich mich erinnere auch beim T5) ist es auch so, dass oben nur untemperierte Aussenluft rauskommt. Habe allerdings keine Klima Anlage, könnte sein, dass es da anders ist.
Mike44
kilian
Aber deshalb kauf ich jetzt keinen Crafter, fahr ich doch noch gut mit meinem LT2
Schreinz
Re: 2 Heizungsauslässe bleiben kalt - ist das normal?
Beitrag von Schreinz »
gbmuc hat geschrieben:...Auch der Wohnkabinen-Rohbau von Ormocar scheint sehr gelungen. Jetzt wird es Zeit mal den Allrad zu testen......Gruß GB
Hast Du Dir dort eine Kabine für eine Pritsche oder Doka bauen lassen? Fest mit dem Rahmen verschraubt?
Wie geht’s weiter, willst Du die Türen und Fenster selber einbauen?
War vor längerem auch mal dort und habe mich kurz umgesehen, die Platten und Winkel sind lose so günstig, dass es einem schon fast in den Fingern juckt. Ich hatte das Material kurz zusammengerechnet und das waren keine 5T€ (so wie ich mich erinnere).
Aber momentan renoviere ich noch und habe nachdem ich am WE die Balkontür+Fenster rausgeschmissen habe nun erst mal zu mauern und die Frau schimpft schon wegen des Drecks...
3er
Beitrag von 3er »
Schreinz hat geschrieben:Aber momentan renoviere ich noch und habe nachdem ich am WE die Balkontür+Fenster rausgeschmissen habe nun erst mal zu mauern und die Frau schimpft schon wegen des Drecks...
na, dann haste ja gleich Uebung (zum einen mit den Tueren und Fenstern, zum anderen auch mit Frauchens Geschimpfe ;))...
scnr :P
gbmuc
Beitrag von gbmuc »
Hast Du Dir dort eine Kabine für eine Pritsche oder Doka bauen lassen? Fest mit dem Rahmen verschraubt?Wie geht’s weiter, willst Du die Türen und Fenster selber einbauen?
Habe mir dort eine Leerkabine bauen und auf die Pritsche setzen lassen. Die Türe, Klappen und Dachluken habe ich ebenfalls bei Ormocar einbauen lassen. Der Rest wird von einem Schreiner mit tätiger Mithilfe gebaut werden. Ich habe mir von mehreren Firmen Angebote machen lassen und fand das von Ormo am günstigsten. Die Ausführung entsprach exakt meinen Vorstellung. Alle Termine wurden eingehalten und die Beratung im Vorfeld und selbst zu Fragen zum Eigenausbau war perfekt. Was will man mehr....
Allerdings muss ich zugeben, dass der "Eigenbau" deutlich aufwendiger ist als ich dachte und ich den allergrößten Teil dem Schreiner überlassen werde.
GB
