Xenon Ausfall
Rennsprinter
Xenon Ausfall
Beitrag von Rennsprinter »
Bin gerade in Finnland und habe ein Lichtproblem. Mein linker Xenonscheinwerfer ist ausgefallen, kein Abblend- und kein Fernlicht. Der Xenonbrenner ist aber OK, weil ein Austausch nichts gebracht hat. Da ich hier keine Unterlagen habe, kann den Fehler nicht finden. Sind die Xenonbrenner mit Sicherungen abgesichert ? Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Schöne Gruesse aus schönen und heissem (28 C) Finnland.
andy78
Beitrag von andy78 »
hallo,
wenn der brenner selber i.O. ist, kann eventuell das vorschaltgerät (oder wie das heißt) ein ding an der waffel haben....
MfG
316CDI (mod.2014) Kasten/lang/Hochdach - Xenon, Standheizung, Klima, großer Tank
Rennsprinter
Sind die Vorschaltgeräte bei den anderen Mercedes Klassen gleich. Habe zu Hause noch einen Xenonscheinwerfer vom W211 liegen.
andy78
hm.. da bin ich auch überfragt
Arne
Beitrag von Arne »
Hallo Peter,
kontrollier mal, ob Wasser im Scheinwerfer steht. :wink:
Der Sprinter hat ein spezielles Vorschaltgerät.
Ich habe meins bei Mercedes geholt, hat so ca. 200 € brutto gekostet.
Ich schaue nachher mal, ob ich den Typ herausfinde.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Rennsprinter
Es kann was dran sein. Ich habe gestern die Standlichtgluebirne gewächselt und habe vergessen die Kappe drauf zu machen. Nachts hat es sehr stark geregnet und seit dem beschlägt auch der Scheinwerfer. Als ich gemerkt habe, dass die Kappe weg ist, war es schon zu spät (die Kappe ist weg). Ich kann im Scheinwerfer kein Wasser sehen, es kann sich aber unter dem Reflektor befinden (sonst wuerde es nicht beschlagen). Meinst du, da ist Wasser reingelaufen und das Vorschaltgerät zerstört ???
Thomas
Beitrag von Thomas »
Duuuu Schussel!!! :wink: Mach ein Kettchen dran wie beim Wannenstöpsel :lol:
Rennsprinter
Thomas hat geschrieben:Duuuu Schussel!!! :wink: Mach ein Kettchen dran wie beim Wannenstöpsel :lol:
Hast recht :oops: :oops: :oops:
Bekomme ich diese Kappe auch einzeln, oder muss ich gleich einen neuen Scheinwerfer kaufen ? :shock: :?
Arne
Beitrag von Arne »
Peter,
die Klappe gibt es einzeln.
Das Wasser steht unter dem Reflektor.
Das Vorschaltgerät sitzt unter dem Scheinwerfer, die Kontakte des Geräts liegen etwa 2-3 m über dem Scheinwerferboden.
Mein Vorschaltgerät war komplett voll Wasser.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Peter, vergiss Deine Sorge um den Deckel, nicht nur ich hier habe festgestellt, man kann monatelang im Regen ohne fahren, da kommt kein Tropfen von hinten rein (siehe auch Xenon-Thread) !
Wasser dringt nur an der Schwachstelle ein, welche Arne abgedichtet hat !
Ich habe zwei meiner getauschten Xenon genau untersucht, werden jetzt beide von mir top abgedichtet und als Ersatz auf Lager gelegt !
Meist ist übrigens das Vorschaltgerät hinne, verträgt keine Feuchtigkeit und schon gar kein Standwasser ! :wink:
P.S. Bin gerade in Deiner Heimat in Polen an der Ostsee ! :wink:
Zuletzt geändert von Hans am 13 Aug 2010 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
Rennsprinter
Shit happens :twisted: :twisted: :twisted:
Thomas
@ Peter : Was meinst Du damit? Das Hans in Polen ist? :P :P :P
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Thomas hat geschrieben:@ Peter : Was meinst Du damit? Das Hans in Polen ist? :P :P :P
Hey Thomas, wenn Du mal ein richtig "alter Sprinterhase" :lol: wirst erkennst Du sofort, dass mein Nachsatz "Polen" unter nachträglich bearbeitet erst nach Peter's Post eingetragen wurde ! :lol:
Ich wäre aber "Sau wie ich bin" auch ohne Peter's Segen dahin gefahren ! :lol:
Rennsprinter
Die Scheinwerfer sind dicht, im Februar habe ich zwei neue bekommen. das Wasser ist eindeutig durch das Loch ohne Kappe reingelaufen. Heute Nachts hat es wieder geregnet, und das Kreppband mit dem ich provisorisch das Loch abgeklebt habe, war klitsch nass. Ich versuche heute Abend den Scheinwerfer abzubauen und das Steuergerät zu trocknen, vielleicht bringt das was. Bei meinem alten Sprinter und selbst umgebauten Xenonscheinwerfer hat das gefuntzt. :roll:
@Hans
Wo bist du denn gerade in Polen und wie lange bleibst du da ?
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Das ist komisch, normalerweise kommt dort an die Deckel kein Tropfen Wasser, wird im Thread "Besclagene Scheinwerfer" auch von anderen bestätigt !
Ich bin gerade über 2 Stunden im Wolkenbruch gefahren, habe geprüft, beide Deckel und drumherum alles absolut trocken, da stimmt was nicht !
In Polen war ich nur bei Svinemünde, jetzt sind wir wieder auf Usedom ! :wink:
