Sprinter 312D plötzlich stromlos
spinifex
Beitrag von spinifex »
Mein 312D Bj, 1997 ist gelegentlich nach dem Abstellen des Motors völlig "stromlos", d.h., kein Standlicht, Fahrlicht, Rücklicht, Warnblinker etc. Beim Drehen des Zündschlüssels leuchten auch keinerlei Kontrollleuchten, und ein Starten ist natürlich auch unmöglich. Auch der Tages-Km-Zähler springt auf Null, so, als wäre die Batterie abgeklemmt worden. Nach 1-2 Stunden Wartezeit ist dann wieder alles normal, so als wäre nix gewesen. Bisher zumindest war es so, 3 mal passiert.
Batterie ist in Super Zustand, geladen, Kontakte sauber und rostfrei. Habe alle auffindbaren Massepunkte geprüft - nichts zu finden.
Hat jemand eine Idee, wie ich weiter vorgehen soll? Der Fehler tritt ja nur sehr sporadisch auf.
Axel
Beitrag von Axel »
mal messen, wie weit der strom von der batterie noch kommt, wenn der zustand auftritt, tät ich sagen.
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
weissnich
Beitrag von weissnich »
mach mal das batteriekabel + auf der anderen seite wieder fest(anlasser?) und schau dir das massekabel ebenfalls genau an..
212D Bj.96 490.000km - er rostet nur zusehr..
best4ever
Beitrag von best4ever »
servus
Hat das auch bei meinem 212 D
das sogar mal während der fahrt strom weg war
also noch nicht mal eine anzeige wie schnell
massekabel entfernt mit einer Drahtbürste geschliefen
wieder dran und noch etwas kontaktspray drauf
seit dem war das problem nie wieder da
Mercedes meinte neues masse kabel beim schildern meines problems
Schau dir die kabel ander baterrie an könnte auch das + kabel sein
wenn komplett ohne strom kanns nur daran liegen
MfG
Best4ever :P
Fanatic-Rider
Beitrag von Fanatic-Rider »
Denke auch das die Spannung zusammen brechen kann, wenn diverse Kabelanschlüsse oxidiert sind.
Wie die Vorgänger schon geschrieben haben, alle Kontakte der Hauptversorgungen (Batterie ect.) ab, reinigen, Polfett ran und gut festziehen.
Ich habe übrigens im Motorraum alle erreichbaren Stecker abgezogen und auch dort Polfett reingedrückt.
Außerdem schützt Polfett vor Oxidation.
Gruß Fari
310D, Bj 11.98, 3,5t, lang, hoch, Womo Eigenausbau
