Ich habe eine 308D Sprinter bj 96 kofferaufbau Postpacket.
Ursprünglich kam es mit Automatikgetriebe, sondern den Besitzer gewechselt es auf Manuell. Aber der ursprüngliche Tacho und Kilometerzähler jetzt nicht arbeiten, weil mit dem Automatikgetriebe es benutzt eine elektronische Steuerung und die Kabelbaum ging von dort aus innerhalb des Kombiinstrument.
Gib hier jemand weiß, dass das Kabel-Code, damit ich den Tacho kann Stecker?
Hier ist die Rückseite des Kombiinstrument. und die 2. Bild, das ich denke, es ist der Tacho-Verbindung auf das Getriebe?
