Überdruck im Kühlsystem
Luxusliner
Beitrag von Luxusliner »
nach längerer Daimler und Sprinterabstinenz kam es kurzfristig richtig übel, jahrelang macht der Dicke keinen Mucks und jetzt nervt er massiv... :oops:
ich habe nach einem längeren Werkstattaufenthalt (14 Tage) richtige Probleme mit Überdrück im Kühlsystem.
Ausgetauscht wurde durch die Werkstatt
  • Kopfdichtung
  • alle Injektoren
  • Zusatzwasserpumpe
  • Viskolüfterkupplung
Da der Verdacht bestand, dass beim Einbau der Kopfdichtung ein Fehler gemacht wurde, wurde die Kopfdichtung nochmals auf Kosten des Hauses getauscht.
Das Problem besteht darin, dass bei Geschwindigkeiten ab 120 die Temperatur kurz auf über 80 Grad steigt und dann das Wasser zum Überlauf rausgedrückt wird. Stadtverkehr macht keine Probleme, der Motor kann auch stundenlang im Leerlauf laufen - es passiert nichts!
Woran kann es liegen? Werkstatt ist ahnungslos. :roll:
Nach wie vor 316 CDI, der aktueller km-stand liegt bei 345.000 km.
Danke euch schon mal im Voraus.
316 CDI - Nur fliegen ist schöner ;-)
skipper01
Re: Überdruck im Kühlsystem
Beitrag von skipper01 »
moin,
wurde der zylinderkopf auf risse untersucht?
lg
skipp
frei nach F.W. Bernstein
Hy :wink:
Jaja , und da wird bei uns immer gemeckert , wenn wir bei Kopfdichtung den Zylinderkopf abdrücken lassen.
Auch ich tippe auf einen feinen Haarriß im Kopf , der nur bei "belastung" (Autobahnfahrt) sich "öffnet".
Das ist keine seltenheit beim CDI :roll:
Luxusliner
Ich denke den Riss können wir ausschließen - zum einen da lt. Werkstatt abgedrückt wurde - zum anderen - das hatte er vorher noch nicht! Er lief immer problemlos, auch vor der Kopfdichtung. Da verlor er nur am 5. Zylinder leicht Wasser nach Aussen, habe der ZKD vermutlich bei einer Tour (Fahrzeug unbeladen - aber mit 2 Tonnen am Haken) den Rest gegeben.
Seite heute (gestern) morgen habe ich einen anderen Verdacht - kann der Überdruck mit dem Thermostat zusammenhängen? Der gute wurde zwar warm, aber die Heizung blieb kalt obwohl ich den Regler bis Anschlag auf warm gestellt hatte. Plötzlich kam schlagartig heisse Luft aus der Lüftung die dann keine 3 Minuten später wieder nachließ und nur noch kalt aus der Lüftung kam.
Habe daraufhin einen Boxenstop beim Freundlichen eingelegt um ein Thermostat zu holen, werde es heute mal einbauen lassen und das Beste hoffen.
Luxusliner
All right - der Opa hatte leider Recht... Riss im Kopf am 3. Zylinder... :shock:
Kennt jemand eine Quelle für einen neuen Kopf?
Mir wurde ein OM 612 Zylinderkopf Mercedes Benz 270 CDI 5 Zylinder mit neuen Ventilen, Ventilführungen und Ventilschaftdichtungen für 850 € angeboten. Ist der Preis in Ordnung?
