Hecktürmagnete nachrüsten
Lars297
Beitrag von Lars297 »
Hallo zusammen!
Habe mir einen Crafter Maxi-Kasten gekauft. Leider hat er nicht den vergrößerten Öffnungswinkel an den Hecktüren. Diese will ich aber nachrüsten. Scharniere hab ich schon, Magnete sind bestellt. Nur leider kann mir mein :D keinen Einbauplan besorgen. Geht mir nur um die Position der Magnete. Die Muttern werden eh nicht vorhanden sein und müssen nachträglich montiert werden.
Hat irgendjemand einen Plan oder so an welche Positionen die Magnete kommen?
Gruß, Lars
Nichts vermiest einem den Freitag mehr als festzustellen, dass erst Mittwoch ist !
service-am-stern
Re: Hecktürmagnete nachrüsten
Beitrag von service-am-stern »
Für den "alten" Sprinter gibt es eine Einbauanleitung.
Die Maße sind auch nicht das Problem, kann man einfach abmessen.
Wichtiger ist das die Seitenwand verstärkt wird, damit es keine Beulen gibt.
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Du brauchst unbedingt noch die Verstärkungswinkel und die Abstandshalter, sonst hast du bald Beulen in der Seitenwand:
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Sind eigentlich nicht nachrüstbar da du komplett andere Hecktüren brauchst. Die müssen doppelte Bleche haben. Inoffiziell einfach mal dickere Alubleche auf die ganze Fläche innen einkleben.
Lars297
Hmm...
Also VW wollte mir die Dinger auch nachrüsten.. Für 700,- Euro...
Hab jetzt 170 für Scharniere und Magnete auf der Rechnung.
Die Alubleche sind ein guter Tip...
Dann muss ich mir wohl mal nen Sprinter/Crafter suchen wo die Dinger dran sind und mit nem Zollstock Maß nehmen.
Hätt ja sein können das es da ne Anleitung für gibt...
Hab ja noch ne Woche Zeit bis ich das Auto kriege. Werde dann mal berichten wie ich´s gemacht habe...
Rennsprinter
Hier die Winkel:
Lars297
Hmm... Wenn ich so drüber nachdenke haben die Winkel doch nur die Funktion die Abstandshalter zu stützen, oder???
Philipp
Beitrag von Philipp »
das ist der Sinn der Winkel
319 BJ 20.08.2011 bis 10.09.2014 lang und weiß
verschieden dicke Hecktürmagnete
An meinem 324er waren diese häßlichen Magneten schon dran.
Mit ist aber mal aufgefallen, daß es auch flachere Magneten am NCV3 gibt. Alerdings hatten diese NCV3 keine Heckscheibenwischer. Ich vermute (und frage hiermit die Fachmänner), ob es unterschiedlich dicke Magneten für Hecktüren mit oder ohne Heckscheibenwischer gibt oder ob das lediglich am Baujahr liegt? Mein 324er ist immerhin EZ 02/2007 (wann er tatsächlich gebaut wurde, geht daraus nicht hervor) und ist damit ein älterer NCV3.
Fachmann
Die Dicke der Magneten ist vom Radstand abhängig. Kurzer Radstand ==> dicke Magnette, damit die Schiebetür nicht an der geöffneten Hecktür anstöst. Langer Radstand ==> flache Magnetten.
service-am-stern
Fachmann hat geschrieben:Die Dicke der Magneten ist vom Radstand abhängig. Kurzer Radstand ==> dicke Magnette, damit die Schiebetür nicht an der geöffneten Hecktür anstöst. Langer Radstand ==> flache Magnetten.
Genau, deshalb sind die dicken Magnete auch nur auf der Seite mit Schiebetür.
Lars297
Genau... Mit der Magnetdicke wusste ich auch schon.
Habe heute die Winkel nachbestellt. So wie´s aussieht, werden die Magnete an der Seitenwand direkt in die Winkel geschraubt. Also die Abstandhalter sind Quasi schon an den Magneten dran.
Lars297
So...
Alles dran und funzt.
Also:
Man braucht:
Die beiden Winkel, ( A 906 630 12 31) 18,76 EUR / Stck +Mwst
die Magnete an der Seitenwand, ( A 906 740 02 16) 24,55 EUR / Stck +Mwst
die Magnete an den Hecktüren, ( A 906 760 12 28) 12,07 EUR / Stck +Mwst
die Scharniere, ( hab ich fertig lackiert aus der Bucht) 98,- EUR / 4 Stck inkl. Mwst + Versand
und wenn man die Türfeststeller anklappen können möchte, auch diese neu. ( A 906 760 03 28 ) ca 15 EUR / Stck +Mwst
Einbau war relativ einfach.
Scharniere tauschen ist klar. Oben und unten sind unterschiedliche
Zuerst mal nen Lochbohrer besorgen. 53mm Loch ist Original in den Seitenwänden, hab nur nen 51er gefunden, ging aber auch.
Habe erstmal ein 30er Loch in die Holzverkleidung gebohrt, wo nachher der Magnet von außen durch kommt.
Dann in den Winkel ne längere Schraube rein, nen Klecks Farbe in die Mitte vom Kopf, und mit dem Winkel anhand der Aufnahmepunkte von innen gegen die Außenwand gedrückt. So hatte ich den Mittelpunkt des Bohrlochs für die 51er Bohrung in den Außenwänden.
Löcher gebohrt, Kanten mit Rostschutz behandelt, Winkel festgeschraubt und von außen die Magnete rein.
Jetzt die Hecktüren.
Ne ganz kurze Schraube genommen, Mittig auf die Magnete an den Seitenwänden positioniert, Klecks Farbe rauf, und die Tür vorsichtig dagegen. So hatte ich auch die Position für die Bohrung der Hecktürmagnete. Etwa 1,8 cm daneben muss noch ein Loch, für die Positionierung der Magnete. Ist ne Nase dran die da rein muss.
Dann hab ich mir 2mm Alu-Blech genommen, und von innen zwischen das Außenblech und die inneren Halter geklebt. Vorher natürlich den alten Kleber der Halter entfernt. Jetzt die Bohrung für die Magneten noch durch´s Alu-Blech gemacht, Magnete ran, und alles wieder zusammen gebaut.
Funktioniert super und sieht aus wie Original.
- Und dank der Tips mit den Winkeln und dem zweiten Blech, auch völlig Fehlerfrei und Sorgenlos.
- Habt Dank für eure Tips und Hilfe! -
Gruß, Lars
Fachmann
Hast die Bleche aber schon etwas größer gemacht? Es kommt nämlich auf die Fläche an.
Lars297
So groß wie ich rein bekommen habe...
müssten etwa 25 x 15 cm sein. So um den Dreh...
