Wer kennt sich aus ??
Vom Öl-Wasser -Wärmetauscher geht ein Schlauch nach oben zur Heizung . Da ist eine Schlauchverbindung dran .Conti -Lock steht da drauf .Sieht einfach aus ,zwei "Nasen " drücken ,und schon sind die Schläuche getrennt ....Pustekuchen .!!! Gibt´s da einen Trick ?? Oder ist das alles schon zu alt um noch zu funktionieren ? Muss ich die Sache mit Gewalt Trennen ??
Danke im voraus ,für sachdienliche Hinweise !!!
Tschüss ,der Michel.....
