Fehlersuche Zetralverriegelung 308 CDI
- Lernt noch alles kennen
Hallo Forenmitglieder,
nachdem ich nun die Türinnenverkleidung der Fahrertür abgenommen habe habe ich mir mal die Verschließtechnik dahinter angeschaut.
Ich habe bei meinem Sprinter 308 CDI folgendes Phänomen.
Wenn ich das Fahrzeug mit der Fernbedienung öffnen möchte klappt das Problemlos bei der Beifahrertür, der seitlichen Schiebetür und der Hecktüre.
Die Fahrerseite bleibt davon unbeeindruckt.
Schließe ich das Schloß mit dem Schlüssel auf, öffnen sich alle Türen. Will ich sie wieder verschließen, so schließt die Fahrertür mechanisch, die anderen Türen schließen um gleich darauf wieder zu öffnen. Mache ich das ganze mit der Fernbedienung 2 x hintereinander, so schließen diese Türen!
Meine Vermutung war, das das Steuergerät in der Tür mechanisch nicht verbunden ist. Ist aber unlogisch, da es ja beim mechanischen schließen auch auslöst.
Hat jemand einen Tip wie ich der Sache auf die Spur komme?
Christian Schlingemann
Re: Fehlersuche Zetralverriegelung 308 CDI
Hy
Jep
mit einem neuen Türschloß
bzw mit einem neuen Stellmotor.Nur dann kannste nicht sicher sein das der Schloßfallenschalter i.o.ist
Jep
Alle Angaben ohne Gewähr
Aha,
d. h. die Ursache ist das Türschloß?! Was kostet so was? Vom Gebrauchtmarkt dürfte es ja wohl schwierig werden, oder?
Christian
Christian
- Ehrenmitglied
@ Arne,
vielen Dank.
Leider ohne Erfolg. Nichts gefunden!
Ich such weiter.
Ich hab mal ein kleines Video (laden dauert etwas) gemacht welches das Problem noch mal verdeutlicht.
http://www.muehle-schlingemann.de/Fensterheber.htm
Christian
vielen Dank.
Ich such weiter.
Christian
Fehler lokalisiert!
Der Fehler lag nicht beim Türschloß sondern wie vermutet am Element Stellmotor der Fahrertür Zentralverriegelung!
Vielen Dank für eure Hilfe.
...bekommst du allerdings wesentlich leichter auf dem Schrottplatz.
Oder du bist im Basteln begabt. Wenn ja, Stellmotor ausbauen, das Gehäuse vorsichtig öffnen, E-Motor auslöten, den richtigen bei CONRAD für 5€ kaufen, einlöten, Deckel zu, mit Heißkleber oder gescheitem Isoband, einbauen, fertig.
