frage über crafter 30
wva heizung
Beitrag von wva heizung »
Guten Tag,
Im Moment betrachten wir ein VW Crafter zu kaufen, aber wir haben einige Fragen. Es betrefft ein Crafter 30. Wisst jemand ob es möglich ist Stabilisatoren auf der Vorder- und Hinterachse zu montieren. Gibt es mehrere Optionen um das Wanken zu verhindern. Oder muss man noch andere Sache verändern?
Ist es auch möglich die Reifenbreite zu ändern? Ist jetzt 205, kann man dort 235 auflegen und verbessert das auch die Fahreigenschaften?
Und wisst jemand ob es möglich ist der Beifahrersitz um zu bauen nach einer einstellbarer Sitz mit Höhe, Rückseite und nach vorne und hinten verstellbar. Der Sitz ist jetzt ganz nicht ein zu stellen. Da ist ein Thoraxairbag im Sitz.
mit freundliche Grüße,
Danny
Crafter277
Re: frage über crafter 30
Beitrag von Crafter277 »
Hallo Danny,
ich würde erst mal prüfen mit was für Ausstattungsdetails das Fahrzeug angeboten wird. Ob der Kasten wankt, kannst du beim Fahren feststellen und dich dann entscheiden, ob es sich lohnt oder tatsächlich notwendig ist zusätzlich Stabilisatoren einzubauen.
Mein Kasten wurde mit der Größe 235 / 65 / R16 C ausgeliefert die und breitere Reifen dürften keine Probleme machen. Genaueres steht im Kfz. Brief den der Besitzer dir vorlegen kann. Je breiter der Reifen, je größer die Haftung, sag ich mal so. Zu den weiteren Fragen habe ich keine Antwort.
Gruß Wolfgang
wva heizung
Hallo Wolfgang,
wir haben ein Probefahrt gemacht und bei ungefähr 120km/h beginnt es zu wanken. Wir denken, dass es nötig ist Stabillisatoren einzubauen, dafur die Frage ob es kann und ob es andere moglichkeiten gibt oder wichtigeres Sachen um das Wanken zu verhindern.
Ich denke die Reifen werden kein Problem sein, aber... Standard Reifen sind 205/75/R16C.
So breitere Reifen ist besser fahren? Kein "suchen" mit bremsen?
Danny
VWNer
Beitrag von VWNer »
Hallo Danny,
ich habe den Crafter 30- ich habe die Schwingungstilger und das Fahrwerkspaket mitbestellt- auch die Alus mit 235 er Reifen. Geiles
Fahren, bedenke auch , daß der Crafter/Sprinter eine große Angriffsfläche hat und somit Seitenwind anfälliger.Aber so paßt das!!!! :D
wva heizung
VWNer,
ich begreife man kann das mitbestellen, aber es geht mir darum ob wie es selbst umbauen konnen.
Gerade weil ein Crafter eine große Angriffsfläche hat wollen wir Stabilisatoren einbauen.
Wisst jemand vielleicht ob die Sitze um zu bauen ist?
Danny
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
wva heizung hat geschrieben:VWNer,
Danny
vorne ist der Stabilisator Serie, Du kannst den Stabilisator hinten gleich mitbestellen, das geht aber nur in Kombination mit Stabilisator verstärkt vorne.
Ich persönlich habe den Stabilisator hinten nachgerüstet.
Grüße Rolli
wva heizung
es handelt sich um ein gebrauchtes Fahrzeug.
