hoffe jemand kann mir helfen, den DC kann es nicht.
Im Steuergerät sind alle 5 Injektoren hinterlegt auf die Nr. 2
Nun sind neue reingekommen. Da steht aber keine Nummer auf den Injektoren.
Der Motor läuft jetzt auch ziemlich rauh bzw. nagelt.
Die neuen Injektoren haben die Nr. 612...... aber keine Nummer (1-4)
Weiß jemand wie ich das rausbekomme.
316CDI Injektoren ans Steuergerät anpassen
- Lars297
Re: 316CDI Injektoren ans Steuergerät anpassen
Ähm... Gar nicht?
Würde mal behaupten du hast dir Injektoren bei Ebay gekauft? Neu für 100 Euro/Stück oder so ähnlich?
Merke: Wer billig kauft, kauft zweimal. Diese Erfahrung habe ich schon öfter machen müssen.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich behaupte mal, du hast dir billige Injektoren, evtl China-Ware, gekauft. Diese funktionieren nicht so wie sie sollen, darum das nageln, etc.
Tip: Raus damit, zurückgeben, generalüberholte Originale, oder gleich ganz neue Original-Injektoren kaufen.
Normalerweise stört den das nicht in dem Ausmaß, wenn du die Injektoren im Steuergerät nicht bestimmt hast, darum die Vermutung auf fehlerhafte/falsche Injektoren.
Nichts vermiest einem den Freitag mehr als festzustellen, dass erst Mittwoch ist !
