Hi
die Vorglüh-Kontrollleuchte meines LT's geht kurz an dann kann ich starten und sie ist aus. Alles ok!
Doch nach einiger Zeit fängt die Vorglüh-Kontrollleuchte an zu blinken
- nicht immer aber immer öfter.
Was will sie mir sagen? Ist was defekt?
Woran liegt's?
Wie geht man systematisch bei der Fehlersuche vor?
Vielen Dank
LT, BJ97, 75kW
Was will mir die blinkende Vorglüh-Kontrollleuchte sagen?
Re: Was will mir die blinkende Vorglüh-Kontrollleuchte sagen
motor läuft ganz normal? dann check mal deine bremsleuchten....kein witz! wenn eine davon defekt ist, blinkt bei den lts die vorglühlampe...kaum zu glauben, aber wahr! falls vorhanden auch die anhängersteckdose prüfen, da gibt es auch gerne kurze durch feuchtigkeit mit dem gleichen ergebnis!
einfach mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen), da stehts drin...
kannst du mal bitte gucken, ob es circa 20 sec dauert, bis deine Vorglühanzeige anfängt zu blinken.
Habe da ein ähnliches Problem!
Bei mir hab ich die Anhängesteckdose in Verdacht.
Info, wann es blickt wäre klasse
Vielen Dank
Tom
Vielen Dank
Tom
