Ich muß das ZMS tauschen, Werkzeugfrage
Pruner
Beitrag von Pruner »
ich muß mein ZMS bei meinem Sprinter1, 210d, tauschen. Ist jemand in der Lage mir zu sagen ob und wenn ja welche Spezialwerkzeuge ich brauche, oder ist alles standard verschraubt?
Wenn jemand mir noch eine Anleitung aus wis zukommen lassen könnte wäre auch das hervorragend.
gruß
Pruner
Re: Ichn muß das ZMS tauschen, Werkzeugfrage
Hallo und Willkommen im Forum :D
WIS Ausdruck hab ich zwar keinen , aber kurz erklären was du machen mußt könnt ich auch so :roll:
Getriebe raus.Dann Kupplung runter und dann Schwungrad 8) Da sind Torx Imbußschrauben drin und die sollteste erneuern! Sie bekommen 40 Nm und dann 90° Drehwinkel :wink:
Mal nur Interesse halber, was ist ``ZMS``? :shock: Hab Null Ahnung.
Danke - Holger
Arne
Beitrag von Arne »
@ Sintra_Man
Holger, das ist das berüchtigte Zwei Massen Schwungrad. (ZMS)
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Pruner
Danke für die freundliche Begüßung.
Danke für die hilfreiche Antwort.
Was ist in dem Bezug eigentlich mit der Vorgelegewelle des Getriebes?
Ich habe mal gehört, das ein defektes ZMS durchaus mal die Lager der Vorgelegewelle ausschlagen kann. Weiß jemand was da dran ist, oder haben die Freundlichen beim * nur Arbeit gesucht?
Pruner
Hallo Arne
Vielen Dank, man lernt doch nie aus. :mrgreen: :mrgreen:
@ Pruner
Viel Glück !!
Holger
Re: Ich muß das ZMS tauschen, Werkzeugfrage
Hy :wink:
Das kannste einfach Kontrollieren , wenn du das Getriebe draußen hast.An der Vorgelegewelle ist ein Kugellager das kein Axiales Spiel haben sollte :wink:
madmax
Beitrag von madmax »
so! jenes Problem habe ich auch...
*aufwärm* @ OpaR: welche Größe hat der Torx?
DB Sprinter 312D Baujahr 98 82.000km
Hy :wink:
Genau weiß ich das Auswendig nich :roll: aber min T50 glaub ich :roll: Am einfachsten , du holst dir neue Schrauben , bevor du anfängst 8)
madmax
Dank Dir OpaR :)
es ist T55
hab mir jetzt eh nen Satz geholt, da die Rüttelkuh ja öfter Torxe hat...
