Wie heißt dieser Fahrradträger?
kann mir jemand sagen, wer der Hersteller dieses Fahrradträgers ist?
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... abNumber=2
vg LL
vg LL
Re: Wie heißt dieser Fahrradträger?
Ruf doch einfach an:
Seltenhofer
Händler
Am Kreuzhof 3
93055 Regensburg
+49 (0)941 464550
Sintra_Man
Seltenhofer
Händler
Am Kreuzhof 3
93055 Regensburg
+49 (0)941 464550
Sintra_Man
- Hans
- Moderator
Den hatte ich an meinem James-Cook, der wurde ursprünglich für Westfalia JK entwickelt, ist aus Edelstahl, wird an den 4 Scharnieren befestigt und man kann ihn wegschwenken, der hier passt allerdings nur auf den T1N, für den NCV3 gibt es eine neuere Variante mit und ohne Leuchtenträger von EL !
http://forum.james-cook-freunde.de/view ... eger#p9855
hi sintra,
warum sollte er anrufen
wenn er nur auf den verkauf seines sprinters aufmerksam machen will, oder...
michael
michael
Bavaria Camp-Montana II-all in
2xsolar (je110w) evoy Brennstoffzelle,
*die schönsten stellplätze haben keine steckdosen*
auf Sprinter 212D Bj. 1996--9,3ltr/100km
Grüsse aus Hessen
Simone & Michael
skype me butz0071
Grüsse aus Hessen
Simone & Michael
skype me butz0071
- Surfsprinter
Ich finde, der sieht eher aus wie ein fiamma carry-bike. Die Beschläge und Schienen sind genau so wie meiner (allerdings für T5)
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- Hans
- Moderator
mit dem hatte ich auch mal geliebäugelt.
Aber der war mir zu teuer
Grüße Achim
Grüße Achim
Ich würde so einen Träger suchen, nachdem sich der 1-Tür-Träger zerlegt hat.
Rossi
Rossi
- Hans
- Moderator
Der große Unterschied besteht darin, dass der EuroCarry stabil an den vorhandenen "Löchern" der 4 Türscharniere angeschraubt wird und der ganze Träger einschließlich Beladung nach links weggeschwenkt werden kann, während der Fiamma, den ich an einem T1N hatte, nur an die rechte Türe gebohrt werden kann (Rostspäne) und sich diese Türe mit Beladung geöffnet mit der Zeit verzieht !Surfsprinter hat geschrieben:Ich finde, der sieht eher aus wie ein fiamma carry-bike. Die Beschläge und Schienen sind genau so wie meiner (allerdings für T5)
Beim Fiamma für den T5 treten diese Probleme so nicht auf, da dieser an der Heckklappe ohne Bohren eingehängt befestigt ist, allerdings mit 4 Rädern beladen nicht gerade zum Öffnen dieser geeignet ist (eigene Erfahrung bei meinem T4 California) !
Ich will meinen ALKO auf der Hängerkupplung, mit Last abklappbar, nicht mehr missen !
butz007 hat geschrieben:hi sintra,
warum sollte er anrufen![]()
wenn er nur auf den verkauf seines sprinters aufmerksam machen will, oder...![]()
michael
hallo an alle,
danke für die Antworten!
michael: leider falsche Schlußfolgerung, ich habe nichts mit dem abgebildeten Sprinter zu tun, der zum Verkauf steht, mich interessiert nur der Fahrradträger. Da ich aber neu hier bin und keine Ahnung habe, wie ich Fotos direkt in meinen Text einbinden kann, habe ich einfach zur Anzeige bei mobile verlinkt....
vg LL
Hallo Hans,Hans hat geschrieben:Das ist der "EuroCarry" der Fa. Aluline in Saulgau !
wenn ich das richtig gesehen habe, dann wird der Eurocarry an der rechten Fahrzeugtür befestigt?
vg LL
Stimmt, man sieht auch links die Splinte zum verriegeln.LPF911 hat geschrieben:wenn ich das richtig gesehen habe, dann wird der Eurocarry an der rechten Fahrzeugtür befestigt?
Aber für Stabilität ja egal.
Rossi
rossi hat geschrieben:Stimmt, man sieht auch links die Splinte zum verriegeln.LPF911 hat geschrieben:wenn ich das richtig gesehen habe, dann wird der Eurocarry an der rechten Fahrzeugtür befestigt?
Rossi
ne, ich meinte, der Eurocarry wird anscheinend nur an der rechten Tür, nicht aber an den Schnanieren befestigt, und dieser hier ist kein Eurocarry....
vg LL
Unter der Bezeichnung EuroCarry gibt es verschiedene Träger.
Sorgt immer wieder für Verwirrung
- Hans
- Moderator
Also wenn ich Dir, wie schon oben geschrieben sage, dass es der EuroCarry von AluLine ist, dann kannst Du es mir ruhig glauben, das Bild stammt sogar von deren Seite !ne, ich meinte, der Eurocarry wird anscheinend nur an der rechten Tür, nicht aber an den Schnanieren befestigt, und dieser hier ist kein Eurocarry....
Die Trägerscharniere sind an den rechten Türscharnieren angeschraubt und die Gegenstücke zur Aufnahme beim Schwenken an den linken Türscharnieren !
Aber Du fährst ja noch den alten Sprinter T1N und der hier passt nur auf den NCV3. Beim alten mußt Du den abgebildeten auf Deinem Link nehmen, den hat man, wie ich Dir auch schon gesagt habe, speziell für den James-Cook von Westfalia gebaut und er wurde auch über Westfalia vertrieben !
Beide Träger haben die gleichen Befestigungspunkte und Schwenkeigenschaften !
EuroCarry Fahrradträger
für MB-Sprinter und VW-Crafter
ab Modelljahr 2006
Artikel-Nr.: 65000
Besonderheiten:
Komplett vormontiert!
Montage ohne Bohren an den bereits
vorhandenen Bohrungen der Türscharniere.
Kurze Montagezeit. Die Hecktüren sind
mit Fahrradträger ohne Beladung aufklappbar.
Die Ladehöhe beträgt in der
Grundvariante 1,30 m.
Für den tiefergelegten Schienenträger wird
zusätzlich eine Beleuchtungsleiste benötigt.
Trägerausstattung:
Pulverbeschichtetes Aluminium Rohr
in Anthrazit-metallic, Ø 42 mm
4 Aluminium Fahrradschienen
mit je 2 Radschalen und 2 Spanngurten,
4 Befestigungskrallen
Max. Beladung: 4 Fahrräder
Abmessungen: b: 175 cm , h: 125 cm, t: 86 cm
Eigengewicht: 15 kg
Zuladung: 60 kg
Beleuchtungsleiste
mit Kennzeichenwiederholung
Artikel-Nr.: 65001
Besonderheiten:
Mit Beleuchtungsleiste kann
der Schienenträger auf eine komfortable
Ladehöhe von 0,80 m eingestellt werden.
> Beschreibung siehe Beleuchtungseinheit
