da mir die Vakuumpumpe zerbröselt ist und ich hoffe die Reste in der Ölwanne zu finden wollte ich diese ausbauen. Alle schrauben der Ölwanne sind weg aber das ding hängt noch irgendwie hinten am Getriebe. Wie bekomm ich die raus ohne den ganzen Wagen zu zerlegen? Manche reden von Getriebe raus, andere von Motor anheben....?
Vielen Dank.
Ölwanne 312 BJ.97
Re: Ölwanne 312 BJ.97
Hallo und Willkommen im Forum
Hast du auch die beiden über dem Achsträger herraus ? und die unteren der Getriebeglocke ? Wenn du die los hast mußt die raus gehn ! Aber das funktioniert nur wenn du den Motor anhebst !! Also beide Motorlager los machen und vorn am Zylinderkopf an der Schlaufe hochbocken.Achte nur drauf das der Lüfter an der Zarge vorbeigeht!
Alle Angaben ohne Gewähr
Ja danke.
Schrauben sind alle raus, die Wanne ist vorne locker und lässt sich seitlich verschieben, nur hinten an der Getriebeglocke sitzt sie noch mittig fest. Motor anheben komm ich erst am Sa. dazu aber die Ölwanne müsste doch auch ohne anheben schon mal vom Getriebe sich lösen und nur zum herausnehmen das Anheben oder?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Sprinter 906 - 316 CDI - 4x4 - BJ 2015 - L2H2 - WoMo Selbstausbau
