Radhaus 5t Sprinter wer hat einen!!!!
kawaquadler
Beitrag von kawaquadler »
Hallo!
Ich bin seit eben neu hier.
Ich möchte mir einen 5t Sprinter kaufen.(neu)
Da hier in der nähe keiner einen hat kann ich nicht das messen was ich gerne wissen möchte.
Da der 5t Sprinter Zwillingsbereifung hat ist dementsprechend der Radkasten grösser innen.
Aber wie viel ???
Es gibt von Mercedes kein Prospekt wo es genau beschrieben ist.
Also wenn einer von euch so einen 5t Sprinter ab 2006 hat kann er vielleicht mal bitte messen (genau) und zwar die Höhe des Radkastens im Innenraum und wie viel Platz zwischen den Radkästen ist.
Ich weis auch des er nicht so hoch ist wie bei einen 3,5t .
Aber genau das ist mir wichtig. Da ich hinten was reinbauen möchte wo ich jeden Millimeter benötige.
Lieben Dank im Voraus
Kawaquadler
PS: am liebsten wäre mir natürlich ein Prospekt vom Hersteller aber da bekomme ich nicht´s
traumsprinter
Re: Radhaus 5t Sprinter wer hat einen!!!!
Beitrag von traumsprinter »
Hallo Kawaqadler,
beim freundlichen MB - Händler gibt es für jede Sprinterausführung Maßblätter, die der Kunde bekommt. Ich habe mir einen neuen 5 Tonner gekauft, mit der Ablastung auf
4,6 Tonnen, und Super - Single - Reifen. dazu habe ich ein Maßblatt bekommen, von meinem Verkäufer. Ob die Radkästen gleich sind ,wie mit Zwilligsreifen kann ich nicht sagen!
Das Auto baue ich im Moment zum Womo aus, daher war das Blatt für mich wichtig.
Gruß vom Traumsprinter
aus dem trüben Travemünde
kawaquadler
Danke für die schnelle antwort
Aber irgenwie hat mein MB Händler das nicht oder er weis nicht das es so etwas gibt . :D
Ich weis auch das bei deiner Bereifung der Radkasten wieder anders ist.
Also weiter hoffen
LG
Kawaquadler
tandem11
Beitrag von tandem11 »
kawaquadler hat geschrieben:Danke für die schnelle antwort
Also weiter hoffen
LG
Kawaquadler
dann hast du du genauso so eine Gurkenwerkstatt wie ich sie hatte! Es gibt diese Blätter, gehe notfalls zu einer anderen Filiale.
grüsse Domi
Ps: Die Radkästen sind beim Doppelbereifeten definitiv größer wie als bei dem mit SS ;)
319 Lang Mixto Graphit Grau Automatik
Entweder man fährt Sprinter, oder man fährt Sprinter.
Haustechnik-Emmert
Beitrag von Haustechnik-Emmert »
Wer suchet der findet.
Gibt ja heutzutage alles online.
Hatte für meinen Crafter 50 auch so ein problem, wie die größe der Radkästen ausschaut.
Bei VW wird man fündig.
http://www.vwn-aufbaurichtlinien.de/de/ ... -radstand/
sind sie CAD Daten in diversen Formaten.
Hoffe geholfen zu haben.
Crafter 50 BITDI
traumsprinter
Hallo Kawaquadler,
eben war ich am Auto, und habe gemessen, von den geraden Außenkante des Radlaufs bis an die erhabenen Flächen innen im Radkasten sind es 360 mm.
Von der Hinterkante des Super - Single - Reifen ( 285 er ) bis auf die erhabene Fläche sind es noch 90 mm.
vom Traumsprinter
kawaquadler
Vielen Lieben Dank für die Mühe aber es wird einer mit Zwillingsbereifung und die sind nicht ganz so hoch .
Auch Lieben Dank an Haustechnik Emmert für den Link .Da bin ich schon ein Stück weiter
aber leider nicht am Ziel da dort nur bemast ist in wie weit ich den Radkasten ändern kann und nicht wie hoch er Tatsächlich ist.
Ich muß weiter hoffen?!?!?
LG
Kawaquadler
Hy :wink:
Verschoben zu NCV3 :roll:
Twisty
Beitrag von Twisty »
Also, Breite zwischen den Radkästen haste beim Zwilling 978mm, die Höhe der Radkästen ist so eine Sache, weil nicht durchgehend gleich, das äussere Viertel hat einen Kreisbogen, der grössere Rest ist abgeflacht um gut 5cm niedriger. Sonst sollte die Höhe mit den SuperSingle aber ident sein, weil die eigentlich "nur" abgelastete 5-Tonner sind, aber Traumsprinter oder der dicke Belgier wissensicher mehr bzw könnens rausmessen.
Pass aber bloss auf dass Holzboden etc. berücksichtigt werden, (den wirst ja sicher auch haben)
2009er 35C18V/P
kawaquadler
Vielen dank auch Dir dann habe ich jetzt schon 1 Maß ich weis auch das die Radkästen so leicht schräg nach oben gehen.Mir würden die ersten 15cm reichen.
LG
Kawaquadler
kawaquadler
Sorry!!!!
Aber hat nicht wirklich einer von euch ein 5Tonner in der Garage stehen?????
Wäre echt toll!!!!
LG
Kawaquadler
Ich habe lediglich einen 508D in der Halle stehen. :wink:
Lt. meinem Freundlichen sind die SuperSingle 41xer mit 4,6t zulässigem Gesamtgewicht. Deren VA sei wohl wie beim 31xer, nur die HA anders, allerdings erkenne man stärkere Rahmen etc. von außen nicht. Das widerspräche der Theorie, daß die 41xer abgelastete 51xer seien.
heidjer
Beitrag von heidjer »
Hallo Kawaquadler, da mich das Thema auch beschäftigt hat, könnte ich Dir vom 5t 4x4 Fahrgestell Aufsicht- und Heckansichtzeichnungen schicken. Zum hochladen reicht die Qualität leider nicht. Gruß aus der Heide jens
Ich bin Ausländer - fast überall.
