Nach Routienewartung mit Dieselfilterwechsel hatte ich Probleme beim Starten. X-mal gemacht,bisher immer ohne Probleme.
Trotz minutenlagen Orgelns wurde einfach kein Sprit angesaugt und der Filter blieb leer. Erst nachdem ich den Filter mit Diesel gefüllt hatte sprang er dann an und läuft auch sauber ohne Blasen in der Leitung. System ist dicht. Woran kann das gelegen haben damit ich mir beim nächsten mal vorher Gedaken mache oder den Filter gleich mit Diesel befülle. Normal ist das Jedenfalls nicht. Man kann ja auch mal trocken fahren und dann ist der A... ab.
Startprobleme nach Filterwechsel
laforcetranquille
Re: Startprobleme nach Filterwechsel
Den neuen Filter immer füllen vor dem Einbau erspart dir den ganzen Ärger. Leerfahren solltest du tunlichst vermeiden.
laforcetranquille
Ist schon klar, aber das System entlüftete sich bisher immer von selbst und es wird ja sogar im Handbuch darauf hingewiesen. Also muss doch irgendwo ein Teufelchen stecken. Das suche ich lieber gleich bevor es irgendwelches Unheil anrichtet.
Hy
Beim "Dela" Bj 95 - 2000 und beim CDI 2000 - 2006 solltest du immer den Filter vorfüllen !!Wenn du Pech hast ist bestenfals die Batterie leer , schlimmstenfals die Hochdruckpumpe hin
Beim NCV3 ist es einfacher , die haben eine elektrische Kraftstoffpumpe und entlüften sich selber
Alle Angaben ohne Gewähr
Egal warum aber leiern lassen sollte man den Motor nie,weil die Hochdruckpumpe trocken läuft,und so günstig ist die nicht
"Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer
- Kühltaxi
Hatte genau das gleiche demletzt auch. Vielleicht ist doch irgendwo eine ganz kleine Undichtigkeit. Sonst nicht weiter schlimm, aber in dieser Situation verhindert sie halt das Selbstbefüllen.
Vom nur trockenfahren ist übrigens nicht der ganze Filter leer, da geht das Starten schneller als bei einem Filterwechsel.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
