Kabelanschluss
Rolliwächter
Kabelanschluss
Beitrag von Rolliwächter »
Hallöchen.
Zu allererst wünsche ich allen eine frohe Weihnachtszeit.
Trotzdem hätte ich da mal ne Frage.
Ich habe links vom Tacho & Co einen Handyhalter mit Ladefunktion angebracht. Die Stromversorgung ist mit Spiralkabel und Stecker für Zigarettenanzünder.
Aber da die Steckdose ja im Armaturenbrett unten in der Mitte sitzt müsste ich das Kabel quer darüber spannen.
Mein 2. Problem ist das die Steckdose dauerstrom hat. Und da ich aufgrund meiner Behinderung a) nicht an die Dose komme und b) nicht greifen kann würde ich den Stecker nie rein bzw raus-bekommen.
Jetzt habe ich vor mir ein Kabel mit Steckdose links unter die Verkleidung legen zu lassen, um da dann die Ladestation anzuschließen.
Aber wo bekomme ich da unten am besten Zündplus (klemme 15) her? Oder muss ich wirklich ein Kabel vom Radio ziehen?
Wenn jemand eine Idee oder das Wissen hat bitte verständlich erklären. Mein Vater soll das machen und der ist auf diesem Gebiet Laie.
Rolliwächter
3er
Re: Kabelanschluss
Beitrag von 3er »
Moin Rolliwaechter,
ohne jetzt tief in der Sprinter-Materie drinzustecken - wenn Dein Vater null Plan hat, wuerde ich gerade elektrisches lieber von jemand machen lassen, der sich zumindest rudimentaer damit auskennt - 'nen ausgebrannter Sprinter ist doch i-wie Mift...
Was sagen denn die Fachleute hier zur Stromabnahme am Lichtschalter bzw. (mit ein wenig mehr Fummelei) am Sicherungskasten?
N.
tandem11
Re: Kabelanschluss
Beitrag von tandem11 »
ähm, strom abzwacken ok aber neue Leitung legen mit Schalter heisst neue Sicherung einbauen bla alles abscihern. Auf keinem Fall von nem Laien machen lassen.
Geh in eine Fachwerkstatt, das muss nicht Mb sein kann auch jemand unbekanntes sein der aber auf dem Gebiet fitt ist.
Grüsse Domi
319 Lang Mixto Graphit Grau Automatik
Entweder man fährt Sprinter, oder man fährt Sprinter.
Bernd67
Re: Kabelanschluss
Beitrag von Bernd67 »
Im Fach wo der Getraenkehalter/Aschenbecher sitzt, ist auch noch eine Dose.
Diese fuehrt Zuendungsplus.
Stromabnahme am Lichtschalter geht m.E. nicht, da dieser mit dem Steuergeraet vernetzt ist. Da das Handy bis zu 1,5 A ziehen kann (wenn der Akku leer ist) wuerde ich das sein lassen.
Solltest du diese Dose nicht haben, kann man den Zuendungsplus (abgesichert!) von der Handschuhfachleuchte abgreifen.
Bernd, der keinen Sprinter haette, wenn BMW Nutzfahrzeuge bauen wuerde...
...sich jedoch jetzt mit "Herbert" weitestgehend angefreundet hat...
Thomas
Re: Kabelanschluss
Beitrag von Thomas »
Guten Morgen Ihr Lieben, bemüht doch mal die Suche!
Rolliwächter
Re: Kabelanschluss
Thomas hat geschrieben:Guten Morgen Ihr Lieben, bemüht doch mal die Suche!
Hatte ich, habe aber speziell für die Linke Seite wo ich suche nix gefunden.
o,das Laie war vieleicht etwas falsch ausgedrückt. Ein Kabel anzapfen und ne Steckdose kurzschlußsicher einbaue kann mein Vater schon.
Er kann halt nur nicht mit Stromessgerät umgehen, keine Geduld für stundenlanges Kabelsuchen usw.
Und im Zweifel geh ich auch in eine Werkstatt.
Rolliwächter
WAST
Re: Kabelanschluss
Beitrag von WAST »
Ich habe irgendwo noch eine USB-Einbaubuchse mit 2m langem USB Kabel(11€).. sowas einfach einbauen und zum Zigarettenanzünder verlegen. Dort USB auf 12V Stecker (3€). Wenn du das Handy-laden ein- oder abschalten willst einfach das Kabel von der USB-Buchse zum Handy rein- oder rausstecken
..nur so ne Idee..
Re: Kabelanschluss
Hallo Rolliwächter,
wenn dein Vater nicht die Geduld zum Suchen hat und mit einem einfachen Prüfgerät auf Kriegsfuss steht, würde ich dir auch eine Fachwerkstatt empfehlen.
Im deinem speziellen Fall würde ich den Einbau einer zusätzlichen Cig-Anzünderdose und eines zusätzlichen Schalters vorschlagen. Nimmst du z.B. ein solches Teil:
http://www.conrad.de/ce/de/product/8574 ... Detail=005
kannst du an der Beleuchtung erkennen, ob die Spannung eingeschaltet ist. Den Schalter kannst du dir dorthin einbauen lassen, wo du ihn gut erreichen und bedienen kannst.
Boldtimore
Fachmann
Re: Kabelanschluss
Beitrag von Fachmann »
@WAST
Das USB nur 5V Ladespannung liefert bzw. liefern soll weißt du schon?
Arne
Re: Kabelanschluss
Beitrag von Arne »
Die einfachste (und beste) Lösung ist folgende:
Strom am Zigarettenanzünder abgreifen. ( Ist Klemme 15 und abgesichert)
Damit eine Steckdose links versorgen.
Masse muss dann noch verlegt werden, aber wer das nicht hinbekommt, der sollte besser die Finger davon lassen. :mrgreen:
Die Steckdose lässt sich relativ einfach ( Nach Demontage der Verkleidung ) links befestigen.
Ist dann praktisch ein zweiter Zigarettenanzünder. :wink:
Viel Erfolg, viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
WAST
Re: Kabelanschluss
Beitrag von WAST »
Fachmann hat geschrieben:@WAST
Deshalb der USB -> 12V Stecker (z.B.: LINK
Fachmann
Re: Kabelanschluss
Ahhh, ok, überzeugt.
Rolliwächter
Re: Kabelanschluss
Hab das Problem gelöst.
Habe ein Verlängerungkabel geholt, den Stecker so gekürzt das die Ascherklappe wieder zugeht und das Kabel unterm A..brett verlegt.
Rolliwächter
