Heizungsgebläse geht nicht
best4ever
Beitrag von best4ever »
Servus
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ?
habe schon die suche genutzt aber nicht genau dieses problem gefunden.
Bei meinem sprinter 313 bj 2004 geht das heizungsgebläse nicht mehr.
Also ich kann das rad 1,2,3,4 drehen wie ich will es ändert sich nichts an der stärke des geblöses.
Heizung (warm, kalt) funktionier es kommt halt nur ganz wenig luft raus wie al wäre das gebläse aus, sichserungen sind es nicht sind alle ok.
für hilfe wäre ich sehr dankbar
MfG
b4e
Dosi
Re: Heizungsgebläse geht nicht
Beitrag von Dosi »
Sicherungen gecheckt?
Nach einigen Jahren ist der Gebläsemotor auch einfach gerne mal hinüber und muss getauscht werden.
Hy :wink:
Einfach mal am Gebläsemotor den Stecker abziehn und mit ner Prüflampe Kontrollieren ob "Saft" ankommt. :roll: Wenn dabei ein Helferlein die Stufen 1-4 durchschaltet kann man auch fix den Widerstand prüfen :wink:
Postkastl
Beitrag von Postkastl »
hallo best4ever
ich hab mal einen Kontaktfehler im Stecker (vergossen) am Gebläsemotor gehabt.
Behebung: ca 5cm Verlängerung gebastelt -- läuft seit 3 Jahren
PS: der Gebläsemotor ist sehr schwergängig. -auch neu-
siehe http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... ter#p94329
Ich will nicht viel, aber das richtig
308CDI Sprintshift EZ 04/01 Kögel-koffer
