rückfahrkamera plus comand
wva heizung
Beitrag von wva heizung »
Kann mir jemand sagen wie ich die OEM ruckfahrkamera auf Comand aps anschließen kann.
Das Fahrzeug hat nicht das rückfahrkamera vorrüstung Code FR7, ist überhaupt möglich das Kamera anzuschließen und welche Adapter brauche ich dafür.
bikeraper
Re: rückfahrkamera plus comand
Beitrag von bikeraper »
Normal is das ein gelbes Kabel. Jedenfalls an meinem Command.Aber da war alles ab Werk schon dran.
Sprinter_213_CDI
Hallo wva heizung
Frag doch mal beim MB Händler nach, ob du die Vorrüstung kaufen kannst. Dann ziehst du sie dir selber ein. Sind nur Kabel!
MfG
wenn du vor hast das Comand und Rückfahrkamera nachzurüsten ist es kein Problem.
Für den Anschluß ist etwas Fachwissen Voraussetzung.
Der Kabelbaum wird unter dem Fahrersitz + Kombiinstrument und Comand angeschlossen.
Wenn du die Kamera nicht auf das Comand programieren lässt , funktioniert Sie dann auch
bei 160 auf der Autobahn oder im Stadtverkehr und alles mit Ton.
Die Funktion der Kamera wird per Tastendruck (Video) eingeschalten.
Lässt du sie beim :D programieren lässt,funktioniert sie nur noch, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird.
Gruß blue mouly
Hans
Moderator
Moderator
Re: Rückfahrkamera plus comand
Beitrag von Hans »
Gut Dein Hinweis Olaf, wollte demnächst an diese Sache rangehen! :D
Ich habe das COMAND ja werkseitig und ebenso die Kameravorrüstung schon gehabt, dann die Originalkamera, weil bei Kauf noch nicht lieferbar, nachgerüstet! Der Freundliche hat sie gleich angesteckt und wohl aktiviert!
Will aber auch die Lösung während der Fahrt und manuelle Schaltung über die Videotaste und ohne Rückwärtsgang, musste man doch problemlos wieder ausprogrammieren können ? ! :idea:
kimihaegar
Beitrag von kimihaegar »
ich stehe genau vor dem Problem, den originalkabelbaum anschliesen zu wollen, könnt ihr mir sagen, wo genau er angeschlsosen werden muss?
Danke und Gruß
Christian
Sprinter_213_CDI
kimihaegar hat geschrieben: ... könnt ihr mir sagen, wo genau er angeschlsosen werden muss?
Mit der ``Suche`` schnell und leicht gefunden:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... ra#p118622
MfG
kimihaegar
Den Beitrag kenne ich, dort kann ich leider die Info nicht finden, im Originalkabelbaum sind diverse Enden, Fakra +6pol an Kamera und Radio, Plus und Masse in Sicherungskasten, soweit ok.
Hinten ist noch eine kurze Ader für das Rückfahrsignal, wo wird diese im Original angeschlossen? Diese endet recht kurz hinter der Kamera, kann nicht bis zur Rückleuchte gehen, wird diese einfach an den Kabelbaum oben im Kanal mit angeklemmt?
Vorne kommt noch eine sehr lange Ader, ich glaube es war blau/rot raus, diese geht am 6pol. Stecker vorne zum ückfahrsignalpin. Wo wird diese Ader angeschlossen? Direkt am Getriebe???
Danke und Gruß
Christian
bikeraper
Man kann die Camera jederzeit aktivieren, in dem man ins System geht und da auf Camera drückt.
