Hallo und frohe Weihnachten
Die Suche ( Schalter, defekt, rueckfahrlicht ) hat leider mein gesuchtes Problem nicht gefunden.
Zu meinem Problem:
Seit 4 Wochen hab ich folgendes Problem. Beim einlegen des 1. Gang, leuchtet kurz das Rückfahrlicht , bzw. aktiviert sich die Rückfahrkamera. Das ist ganz schön nervend, da man denk das der Rückwärtsgang eingelegt ist.
Habe dabei bemerkt, das wenn man feinfühlig den 1. Gang einlegt, kommt das Problem nicht vor. Dabei drücke ich leicht den Schalthebel in Richtung 3. Gang.
Auch habe ich bei anderen, vor mir fahrenden, NCV3 gemerkt, das in der Stadt viele mit dem Problem rumfahren.
Wer kann mir bitte sagen, was bzw. wo das Problem zu finden ist? Kann man das selbst reparieren oder beheben ( einstellen, justieren ) ??
Vielen Dank - Holger
Wo Schalter für rueckfahrlicht
- Sprinter_213_CDI
Re: Wo Schalter für rueckfahrlicht
Reparieren nicht wirklich, da es eine Einstellungssache ist. Du kannst es zwar einstellen, aber nach einiger Zeit kommt das Phänomen wieder und dann darfst du wieder unter das Auto kriechen.
- Sprinter_213_CDI
Hallo und guten Morgen
Vielen Dank für die Auskunft Blackdriver. Wo genau ist die Möglichkeit der Einstellung??
1.000 Dank - Holger
1.000 Dank - Holger
- Sprinter_213_CDI
Ich möchte noch mal bitte das Thema hochschieben, falls die ersten aus den Weihnachtsferien / Silvesterferien zurück sind.
Ich such immer noch die Stelle, bzw. das Bauteil was das Signal für den Rückfahrscheinwerfer bzw. das Signal für die Rückfahrkamera aktiviert.
Hallo!
Der Schalter Rückfahrlicht sitzt meines Wissens links am Schaltgerät, also dem großen Teil aus dem der Schalthebel rausragt. Das ist quasi die Lagerung des Schalthebels der deine Bewegungen auf den Gang- und Gassenseilzug umsetzt. Wenn du mal vorsichtig die Manschette anm Schalthebel löst und von oben hineinsiehst erkennst du ihn vielleicht schon.
Ist ein Kleiner Microschalter der an einem angeschraubten Winkel sitzt. Der Schalter hat eine Zunge aus Federstahl mit deren Biegung man etwas hin und her justieren kann.
Dazu musst du aber auf jeden Fall die gesamte Mittelkonsole rausbauen, dh. Handschuhkasten Raus, untere Lenksäulenverkleidung, Mittlere Luftdüsen usw., also aufwändig.
Denke der Schalter kostet nicht mehr als 15,- Eur, da würd ich wegen Montageaufwand eher zu nem Neuen tendieren.
Dein Problem kann natürlich auch von schlecht eingestellten Schaltzügen kommen, ist aber eher selten und du müsstest auch Probleme mit einer hakeligen Schaltung bemerkt haben.
commander
commander
