312D Motor
elipsoid
312D Motor
Beitrag von elipsoid »
ich bin neu im Forum. Ich bin nicht Deutsch, so ich um ihre Nachsicht bitte. Ich will ein Sprinter 312D kaufen - habe ihn noch nicht gesehen, nur Fotos. Ich weiß überall nicht über Dieselmotoren und ich brauche Hilfe.
Beigelegt ist ein Foto des Motores.
Erste Frage ist, was ist das fettige Schlauch, der nach oben des Motores führt? Ist das Luftzuleitung?
Zweite Frage - warum ist das Schlauch fettig? :) Was für ein Problem konnte es sein? Soll ich weg laugen, or keine Sorgen machen?
Danke sehr!
madmax
Re: 312D Motor
Beitrag von madmax »
Ja, das ist die Luft: von links durch Filter, dann durch LL-Kühler, dann zurück nach hinten zum Turbo (den schlauch meinst du, glaube ich; kannst du den Schlauch markieren?)...
Daß dieser Schlauch ölig ist, kann auch einfach daran liegen, daß einer beim Nachfüllen von Motoröl verschüttet hat, ansonsten lese hier: http://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?f=1&t=2840
Der 2,9er TD ist einer der besten Motoren überhaupt;
ob du weglaufen sollst...???: wieviel KM hat das Auto drauf, hat er Inspektionen, Rechnungen, Scheckheft, läuft er rund, Unfälle........?
DB Sprinter 312D Baujahr 98 82.000km
elipsoid
Re: 312D Motor
Danke, madmax. Ich habe den Schlauch markiert. Der Öl ist auch auf Zylinderkopf - das Thema beschreibt das genau. Es sieht so aus, dass der Schlauch undicht ist und dass ein Bisschen Öl in der Schlauch vom Turbo normal ist.
Das Auto soll ca. 200 000 km haben und der Scheckheft sollte gepflegt sein. Keine Unfälle laut der Handler. 2te Besitzer, Interier sieht sehr gut aus, aussen schlechter Lack, aber wenig Rost. Lack ist mir egal.
Gibt es bei diese Autos etwas, daran ich Acht geben soll?
skipper01
Re: 312D Motor
Beitrag von skipper01 »
kein grund zum weglaufen.
das der schlauch an der stelle verölt ist ist normal. hauptursache ist das AGR (abgasrückführungsventil) was auf dem bild zu sehen , direkt drüber sitz.
das öl selbst kommt von der kurbelgehäuse entlüftung.
sorgen würde ich mir da eher machen wenn es dort trocken wäre.
bei 200.000km ist der motor ja gerade erst eingefahren....allerdings auch ein kurzstreckenfahrzeug....und das mag der 312 garnicht.
überprüfe daher auf jeden fall das kühlsystem...gerade auf leckspuren im hinterem bereich des zylinderkopfes.
(zylinderkopfdichtung)
ansonsten ist der 2,9 l fünfzylinder mit 90kw der zuverlässigste motor den ich kenne.....aus der sprinter serie.
in diesem sinne
skipp
frei nach F.W. Bernstein
Der Michel
Re: 312D Motor
Beitrag von Der Michel »
elipsoid hat geschrieben: Gibt es bei diese Autos etwas, daran ich Acht geben soll?
Ja, das eine Batterie drin ist :wink:
Spaß bei Seite. eigentlich sind das ganz dankbare Fahrzeuge. Insbesondere wenn Lack und Rost nicht so das Problem sind, weil Rost ist da gerne mal zu Hause.
Die Hinterachse sollte keine Geräusche machen, wenn ja und sich ein größerer Schaden anbahnt, kann es teuer werden.
An der Vorderachse sollten die Traggelenke kein Spiel aufweisen, das geschieht da nämlich mal. Auch sonst, auf die Verschleißteile achten.
Beim Getriebe kann es mal zu Schaltproblemen kommen. Da wurde später mal was bei den Schaltschienen geändert, und dann waren sie in Ordnung. Ob der dazu gehört, keine Ahnung.
Der Motor sollte rund laufen und weitestgehend trocken sein. Vorzugsweise ohne das da jemand eine Motorwäsche gemacht hat.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das da mal gerne eine Zylinderkopfdichtung defekt ist. Lässt sich aber ganz gut reparieren.
Hinten an der rechten Ecke kommt dann Wasser und/oder Öl raus. Auch, ich habe es gesehen, kann die Dichtung so defekt sein, das Öl von einer Druckölbohrung in den Kettenkasten läuft. Dann bekommt der Ventiltrieb im Zylinderkopf zu wenig Öl bzw der Druck ist zu gering. Das merkt man nur daran, das der Ventiltrieb klappert. Von Außen erkennt man das nicht.
Aber trotz alle dem. Ist der Sprinter mit dem Motor ein dankbares und Schrauberfreundliches Auto. Da kann man viel selbst dran machen.
Ein guter Platz für LKW, LKW-Oldtimer, Schwertransport, Kran und Transporter Bilder:
http://www.neinis-lkw-fotoforum.de/index.php
varomde
Re: 312D Motor
Beitrag von varomde »
Hallo ,
mein 312 TD ,BJ 2001 ohne Probleme gelaufen ; bei 530.000 km Dichtung gewechselt und das wars , mit 646.000 km verkauft..kann ich nu empfehlen,super Motor.
Robert
elipsoid
Re: 312D Motor
Danke an alle :)
elipsoid
Re: 312D Motor
Noch eine Frage bitte - wo finde ich der VIN bei diesem Sprinter? Ist es vor dem Fahrer unter der Windschutzscheibe?
Re: 312D Motor
Hy :wink:
Meinst du die fahrgestellnummer ?? Die sitz im rechten Radhaus hinter dem Stoßdämpfer :roll:
elipsoid
Re: 312D Motor
Ich weiss nicht, wie es in Deutsch heisst, sorry :oops: Ich meinte das: http://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_Id ... ion_Number.
Injektor
Re: 312D Motor
Beitrag von Injektor »
Ja die sitzt vorne rechts im Radkasten hinterm Stoßdämpfer.
Also ich habe auch 10 Jahre 212 Sprinter gefahren der Motor hält wahrscheinlich 100 Jahre das einzige was ich gemacht habe ist das ich bei 300000 Km die Hydrostößel gewechselt habe.
Ansonsten mußt du mal auf die lenkung schauen ob die spiel hat, den bei den Modellen ist öfter mahl die Lenksäule bzw. Kreuzgelenk kaput das mekt man aber bei einer Probefahrt.
Ansonsten gab es in den Baujahren 96-98 Probleme mit der Getriebeglock die ist am am Getriebeausgang am Lager ausgeschklagen das erkennt man daran wen es am Getriebeausgang ölt und wen die Welle da spiel hat.
Ansonsten ist 212 absulut zu empfehlen wen der Rost nicht schon zu viel zerstört hat.
Liebe Grüße und viel Spaß mit dem neuen Wagen
Marcus
