zunächst mal die Schilderung des Sachverhalts.
Im Laderaum meines NCV3 befindet sich hinten eine Standard-Lampe mit einem Schalter für An - Aus - Tür offen An.
Zusätzlich sind 2 Neonröhren im Laderaum an der Decke verbaut. Alle drei Lampen werden über den Schalter an der Standard-Lampe bedient. Das hat den Nachteil, das man das Licht nur hinten Ein- und Ausschalten kann und daß immer Fest-Beleuchtung an ist.
Meine Idee war jetzt, die Lampen so unzubauen, daß jede einzeln geschaltet werden kann.
Bei den beiden Neonröhren war der Umbau auch Kinderleicht. Ich habe einfach die Plusleitung getrennt und einen Schalter dazwischen geklemmt.
Bei der Standardlampe bin ich genauso vorgegangen.
Meine Überlegung war einfach einen Schalter in die Plusleitung zu klemmen um die Lampe gesondert Ein- und Auszuschalten. Den Orginalen An - Aus - Tür offen An Schalter wollte ich dann auf "AN" schalten und dauerhaft belassen, weil ich ja dann immer genau die Lampe Ein und Aus schalten kann die ich gerade brauche.
Leider hat das so nicht geklappt. Leuchtet jetzt die Standardlampe, so ist alles normal und die Neonröhren lassen nach belieben Zu- und Abschalten. Schalte ich jetzt aber die Standardlampe über den neuen Schalter ab, fangen die Neonröhren hecktisch zu blinken an
Kennt sich damit jemand aus? Zur Veranschaulichung noch 3 Bilder:
