Sprinter 906 (multifunktionslenkrad) Wie Reset-Service ??
adasm
Beitrag von adasm »
Sprinter 519cdi (2011) mit dem computer (multifunktionslenkrad)
Nur Mercedes-Benz! wynajem busów Kraków
Crafter277
Re: Sprinter 906 (multifunktionslenkrad) Wie Reset-Service ?
Beitrag von Crafter277 »
Versuche das mal, eventuell funktioniert das auch beim Sprinter.
Serviceanzeige im Crafter zurücksetzen
Auf der linken Seite des Schalttafeleinsatzes sollten zwei Knöpfe zu finden sein, M und 0 auf diese bezieht sich nachfolgende Anleitung. Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig bevor Sie die einzelnen Schritte durchführen.
1. Zündung einschalten
2. Warten Sie bis die Servicemeldung verschwindet und die normale Laufleistung des Fahrzeuges angezeigt wird.
3. Drücken und halten sie nun den Knopf 0 solange bis ein Piepton zuhören ist, dies kann bis zu 30 Sekunden dauern.
4. Sobald Sie den Piepton hören drücken Sie den Knopf M mehrfach. Im Display erscheinen nun die einzelnen Rücksetzungsmöglichkeiten, stoppen Sie bei "Reset 51". Sollten Sie diesen Punkt übersprungen haben betätigen sie den Knopf M erneut bis der entsprechende Punkt angezeigt wird.
5. Mit "Reset 51" im Display drücken und halten Sie nun den Knopf 0 bis die Zahl 2 im Display erscheint.
6. Drücken Sie nun zweimal den Knopf 0, im Display sollte nun "Reset Done" angezeigt werden. Sollten Sie dies nicht tun wird die Leistung des Fahrzeuges nach 2000 Meilen begrenzt.
MfG Wolfgang
marten318cdi
Beitrag von marten318cdi »
Ich denke das Deine Beschreibung beim Multifu Lenkrad nicht funktioniert.
Es gibt dort am ki keine M Taste
Man muss erst zu dem Punkt Service in ..... Km bzw service jetzt gehen und dann die Taste 0 lange gedrückt halten ( bis es piept)
Nun kurz die Linke untere Taste am Lenkrad drücken
Jetzt bist du im WerkstattMenü
Dann wieder zur Anzeige Service in ....km bzw Service jetzt
Erneut die Taste 0 drücken und schon bist du da wo du hin willst
Für Schreibfehler haftet mein iphone mit den supergroßen Tasten!! :-)
Seit 21 Jahren Sprinter
adasm
Beitrag von adasm »
leider funktioniert es nicht, ich bin zurückgetreten :(
Reset Service mit Lenkradtasten
Ich hatte meine Anzeige Service um 500 km überschritten und wollte die Meldung zurückstellen, weil ich <2 Jahre 25tkm gefahren bin.
Nach einigem Gefummel hat es nach >30 Sekunden langem Drücken der Taste 0 am KI gepiept + ich habe die Taste unten links gedrückt, um in das Werkstatt-Menü zu kommen, jedoch fand ich dort keine Anzeige "Service jetzt" oder "zurückstellen".
Nach weiterem / erneutem "ewigen Gefummel" habe ich den "Gesamtservice" oder so ähnlich zwar zurückgesetzt, jedoch erscheinen im Cockpit 2 Maulschlüssel nebst Service in 2.400 km. Die Anzeige 1 Meldung popt auch noch auf.
Wie setzt man den Service vollständig zurück :?:
Re: Sprinter 906 (multifunktionslenkrad) Wie Reset-Service ??
Mahlzeit,
Sorry, dass ich das uralt Thema wieder ausgrabe.
Ich versuche aktuell verzweifelt das Inspektions Intervall bei meinem Crafter (Bj. 2014) mit Multifunktionslenkrad zurück zu setzen.
Ich habe alles dazu im Forum gelesen, und das hier mehrfach versucht.
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/all ... x.php#w906
Könnt ihr mir erklären, wie ich das inspektions Reset beim crafter durchführen kann?
Beste Grüße und Danke,
dumbo
