Klarglasscheinwerfer in CDI vor Facelift
- Kühltaxi
Kurze Frage: Lassen sich in den CDI vor Facelift einfach ersatzweise Klarglasscheinwerfer einbauen oder muß man da viel ändern?
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
- Hans
- Moderator
Re: Klarglasscheinwerfer in CDI vor Facelift
Hallo Andreas, nach den Angaben der Anbieter in der Bucht passen diese wohl ohne Änderungen !
http://www.ebay.de/itm/Sprinter-00-06-F ... 2a201406e5Carparts hat geschrieben:... passend für: Mercedes Sprinter Bj. 2/2000 - 3/2006 ...
ukw-holzwurm
Hi ,
habe vor einem halben Jahr bei meinem Sprinter (2001 , 311CDI , 4x4) auf Klarglas gewechselt . Die neuen Scheinwerfer haben sensationell gepasst .
Aber die Servo`s der Leuchtweitenregulierung mussten gekürzt werden . Wer handwerklich begabt ist und Schraubstockpfoten hat (M6 gewindeschneiden freihand in Kunststoffhülse)
soll sich ruhig versuchen , allen anderen rate ich Scheinwerfer mit Servo zu kaufen , oder im Vorfeld zu klären ob die vorhandenen Servo`s passen .
Die Lichtausbeute der Neuen lässt leider zu wünschen übrig , die Alten vom deutschen Premiumhersteller waren wesentlich besser .
Bis denne
Bis denne
311 CDI 4x4
Zuschaltbar
Untersetzung
Hinterachssperre
Zuschaltbar
Untersetzung
Hinterachssperre
Hy
Hab vor ca 8 Jahren meinen kleinen Umgebaut und find das er "mehr" Licht mit den Klarglas Scheinwerfern hat.Hab aber Orginale verbaut
Alle Angaben ohne Gewähr
- Hans
- Moderator
Die aus der Bucht hab ich nur deswegen als Beispiel gewählt, um die Frage "Passen die" angeführt, würde selbst auch im Bedarfsfall auf die Originalen wie Schorsch zurückgreifen um evtl Probleme zu umgehen, Geiz ist ja bekanntermaßen nicht immer geil !
- Kühltaxi
Kommt natürlich auch drauf an wozu man sie will, um sein Auto zu verschönern oder nur um dem Tüv bzw. der Dekra die meinen die alten wären blind ihren Willen zu geben, bei mir ist letzteres der Fall. Wenn die Zubehör-Klarglas so schlecht sind nehme ich wohl besser wieder normale, habe aber keine billigen im Paar für ohne Nebel in der Bucht gefunden.
Schorsch, wenn deine alten noch irgendwo rumfliegen kannst du dich ja melden.
Oder kann man die auf- und dann saubermachen, bei mir sieht es so aus als sei nur das Glas von innen verdreckt und die Reflektoren noch gut.
Ich war dabei:
Hallo Kühltaxi, Vorsicht mit den klaren aus dem Zubehör für Facelift. Die Leuchtweitenstellmotoren passen nicht bzw ist die Achse welche aus dem Stellmotor kommt zu lang. Ich habe da recht lange gebastelt und dei Achsen aus anderen Stellmotoren dann umgebaut, ist aber recht aufwendig. Nimm lieber die mit der normalen Streuscheibe, haste weniger Streß, bekommt man definitiv auch ohne Nebelscheinwerfer.
Hy Andreas
Leider hab ich die nicht mehr
Die "Streuscheibe" bekommste aber nicht runter.Hab´s versucht an einem ollen.Die sind wie verschweißt
