ich hoffe jemand von Euch hat eine Idee. Mein LT ist mit einem Fahrtenschreiber ausgerüstet.
Da ich gerne mein Becker Navigationsradio nutzen möchte muss ich ein Geschwindigkeitssignal
abgreifen sonst geht das Navi nicht. wir haben schon einiges versucht aber egal wo ich das Signal
abgreifen möchte - es ist alles verplomt (Fahrtenschreiber).
Zuletzt haben wir ein Kabel auf eines der Speed Signalkabel aufgelötet und siehe da das Navi
ging aber dafür der Tacho nicht mehr... Hat jemand von Euch schon mal so einen fall gehabt?
Ich hoffe von Euch zu hören.
Grüße aus Niederschlesien
Jochen
Fahrtenschreiber / Navi
bommel
Transporterfahrer aus Überzeugung!
Blackdriver
Re: Fahrtenschreiber / Navi
Wir haben unsere 2 ( LT 45 + Sprinter 5 To.) damals beim BOSCH-Dienst machen lassen. Frage mich aber nicht nach dem Preis. Funktionierten aber einwandfrei und Probleme mit dem Fahrtenschreiber gab es auch nicht.
am FS Stecker B Pin 7 kommt für solche fälle ein aufbereitetes signal von 8000 imp/km raus.
beim Digital-FS (der mit chipkarte) kannst du die steckerverplombung aufmachen (ist in D Ges. nicht vorgeschrieben). klemm aber vorher die batterie ab, dann hast du nur ´ne spannungsunterbrechung und keinen sensorfehler im speicher.
beim Analog-FS (der mit scheiben) versuch jemanden zu finden der fs-prüfung machen darf, und dir für das anklemmen der strippe keine komplette prüfung berechnet. das dauert dann keine 10 min, also das anklemmen, das finden kann länger dauern...
jörg
