Geräusche an der Hinterachse
markusmaid
Beitrag von markusmaid »
mein 316 CDI macht komische Geräusche an der Hinterachse. Zuerst dachte ich es liegt an dem durchgerosteten Schutz der Bremsen. doch dann fiel mir auf, dass die Geräusche nur bei niedrigen Drehzahlen entstehen und wenn ich langsam fahre. Wenn ich die Kupplung drücke verschwinden die Geräusche. Mein Auto hat jetzt 300.000 km runter und ist 12 Jahre alt. Ein WoMo (James Cook).
Hat jemand damit Erfahrungen und was könnte die Ursache für das Geräusch sein???
Vielen Dank für eure Mühen und einen schönen Sonntag noch.
Markus
laforcetranquille
Re: Geräusche an der Hinterachse
Beitrag von laforcetranquille »
Lager aussen oder Innen, Aussen müsste der Simmering schwitzen ,Wenn Innen dann ist das Differenzial fällig. Hör mal ab, wenn das Geräusch direkt am Differenzial ist sind es die Inneren Lager. Schau mal nach dem Öl, wenn es schaumig ist dann hast du ein echtes Problem. Kann auch sein das die Achse verzogen ist. Das Glück hatte ich,
Gruss Wim
