Untere motorraum abdeckung...
sprischi
Beitrag von sprischi »
Ist die untere motorraum abdeckung ...wichtig ... oder kann ich die weg lassen......???? :roll: :roll:
Gruß Tom 316 cdi 2001
Dosi
Re: Untere motorraum abdeckung...
Beitrag von Dosi »
Du wirst den Unterschied hören ;) Ansonsten geht es glaube ich auch ohne...
sprischi
Dosi hat geschrieben:Du wirst den Unterschied hören ;) Ansonsten geht es glaube ich auch ohne...
Höre ich es ....oder die menschen auserhalb meines fahrzeugs...????..... :roll: :D
pseudopolis
Beitrag von pseudopolis »
das würde mich schon auch interessieren, ob man innen einen unterschied hört, wenn die mototabdeckung fehlt...
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
sprischi
pseudopolis hat geschrieben:das würde mich schon auch interessieren, ob man innen einen unterschied hört, wenn die mototabdeckung fehlt...
Werde in ca 4 tagen berichten...... :wink:
pseudopolis
na dann bin ich mal gespannt was es in ca 4 tagen zu hören gibt ....
Thomas
Beitrag von Thomas »
Ich hätte die Verkleidung gerne für meinen neuen ab Werk bestellt. Dann würde der Motorraum nicht mehr so sehr verdrecken, mal abgesehen vom verminderten Geräuschpegel.
Diese gibts aber nicht mehr, wahrscheinlich wegen der verminderten Kühlung.
sprischi
Thomas hat geschrieben:Ich hätte die Verkleidung gerne für meinen neuen ab Werk bestellt. Dann würde der Motorraum nicht mehr so sehr verdrecken, mal abgesehen vom verminderten Geräuschpegel.
Das mit der kühlung ist auch so ein ding....... :roll:
Diese gibts aber nicht mehr, ...
Kann aber auch an PkW-/Lkw-Zulassung oder Automatik liegen :!:
http://sprinter-forum.de/viewtopic.php? ... motorwanne
sprischi
So die zwei brocken sind weg..... :roll: sind mit der dämmung ganz schön schwer...... :roll:
Ist nicht lauter oder leiser......
Opa...... meinst mein sprintshift geht jetzt bei wasser von der straße nicht mehr richtig...????
Hy :wink:
Versteh den Zusammenhang Wasser SSG nicht :roll:
Ich steh auf die Kapselungen , dadurch verschleißt z.b. der Einriemen nicht so schnell.Mein SSG sieht noch , von Außen , aus wie neu , dank der Kapsel :roll: Ich fahr nur mit :D
@ Thomas : Ab Werk gibt´s die beim NCV x18 nicht , da es den nicht als PKW gibt.Kauf dir die drei Wannen vom x15 PKW , druntergeschraubt und fertich.Das mit den Themperaturen könnt ihr getrost vergessen ! Beim Viano liegt die Wanne fast an der A-Getriebeoelwanne und funzt :roll:
sprischi
Opa_R hat geschrieben:Hy :wink:
Ich meinte ...ob spritzwasser dem nun nackten ssg schadet....oder es nur äuserlich unschön aussehen läßt..??? war die abdeckung beim ssg serie..???
BlauerKlaus
Beitrag von BlauerKlaus »
Tach tach,
@ Opa_R den NCV 318 hat es als PKW mindestens einmal gegeben (war ein 2008), so einen hätte ich fast gekauft. (Mit Vollverkleidung hinten innen und 8 Sitzen und Dämmabdeckungen/Unterfahrschutz/Kapselung)
Bei meinem 216CDI höre ich schon einen Unterschied ob die beiden Dämmabdeckungen dran sind oder nicht (Innen wie Außen nimmt das vom Motorenlaufgeräusch einiges weg.)
Tschüß der BlaueKlaus.
Das Leben ist eine sexuell übertragbare Krankheit, die immer tödlich endet. :-)
Hy :wink:
Genau das meinte ich , es schütz die Bauteile / Steckverbindungen :wink: Ich würd die immer nachrüsten ! Nicht nur wegen den Geräuschen :roll:
Achim65
Beitrag von Achim65 »
was kostet die Abdeckung denn ungefähr ?
Grüße Achim
