Skandinaviensteuerung
Taubi
Beitrag von Taubi »
Für die Skandinavischen Ländern gilt das Dauerlicht fahren.
In dem Moment wo der Zündschlüssel eingesteckt und gedreht wird schaltet sich das Licht automatisch an und in umgekehrter Reihenfolge wieder aus.
Diese Funktion habe ich mal an meinem Geschäftswagen (Passat) nachträglich so einrichten lassen. > Skandinavien Lichtsteuerung :)
Ist das an meinem auch möglich?
LT2 Bj 05/2003
Gruß Taubi
Re: Skandinaviensteuerung
Hy Taubi :wink:
Beim Sprinter gabs das , dazu muß aber die Verkabelung geändert werden :roll: Nur mit Programieren funzt erst seit dem NCV3 :D
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Reicht da am Tag kein Tagfahrlicht?
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Lord
Beitrag von Lord »
Taubi
Beitrag von Taubi »
Hallo Schorsch
Wie genau muss ich mir das vorstellen?
Was muss da genau geändert werden?
Danke
Gruß aus Düsseldorf
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
Hey,
ohne es im Detail zu wissen, gehe ich davon aus, dass die Klemme 15 dann das Relais des Abblendlichts ansteuert, welches eigentlich durch einen Lenkstockhebel für's Licht angesteuert wird.
Sollte nicht weiter kompliziert sein?!
Grüßle
Der gesunde hat viele Wünsche, der Kranke nur einen! (Indisches Sprichwort)
LT35 2,5TDI (ANJ), EZ.2001, 233tkm. Eigenausbau zum WoMo 2010
Hy Taubi :wink:
Ich versuch mal nen entsprechenden Schaltplan zufinden , meld mich dann :roll:
Bobil
Beitrag von Bobil »
Hey Schorsch,
ich auch, ich auch - finde das an meinem kleinen Elch (V50) sehr nett mit dem Skandinavienlicht (abgesehen davon hat der viel besseres Fernlicht als der Sprinter)...
Gruß, Andreas
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Es liegt nicht an der Schaltung (bzw. auch) sondern die Sprinter mit Tagfahrlicht hatten anderen Lenkstockschalter. Die "normalen" haben keinen und die mit Tagfahrlicht haben hinten einen zusatz Kabel dran. Über diesen wird Tagfahrlicht gesteuert bzw. die Scheinwerfer mit angemacht bei laufendem Motor.
volkta
Beitrag von volkta »
die Leitung, die auch das Batterie-Trennrelais ansteuert könnte somit auch das Abblendlicht ansteuern! ?
2000er LT2, ANJ, kurz u. flach, einfacher wohnmobil ausbau mit platz für ein mx-moped, oder auch für eine MZ...
www.r-racing.de
