Nochmal kurz Frage zum flatternden Keilriehmen 316CDI
Kai2
Beitrag von Kai2 »
Moin Gemeinde,
habe schon die Suche bemüht und die zwei möglichen Fehlerquellen gelesen. Freilauf Lima oder Riehmenspanner. Habe das Fahrzeug aktuell nicht hier, es ist ein 216CDI Bj. 01/01 da finde ich zwei Varianten bzgl. Schwingungsdämpfer:
(größere) Riehmenscheibe mit integriertem Dämpfer (rel. teuer, z.T. über 150€, aber auch das hier DAYCO: DPV1097 für 40€???)
oder ein ganz normaler Ministoßdämpfer für 30€ da steht aber meistens nur 316 (3,5to)
Weis einer welche Variante bei mir drin ist???
Danke und Grüße Kai
Injektor
Re: Nochmal kurz Frage zum flatternden Keilriehmen 316CDI
Beitrag von Injektor »
ich hatte bei meinem Alten Sprinter auch das Problem dass der Riemen geflattert hat. Also habe ich alles erneuert das flatter war aber immer noch da.
Am ende hat sich herausgestellt das der Flachriemen aus dem Feien handel einige millimeter länger war als der Originalriemen von MB.
Liebe Grüße
Hy :wink:
Du brauchst den Alublock mit der glatten Rolle drauf.Beim CDI gibt´s keinen Stoßdämpfer am Riemenspanner.Der Freilauf ist die Riemenscheibe an der Lima.Die bekommt man auch einzeln , dazu mußt du aber wissen welchen Generator deiner verbaut hat.Da gibt´s zwei Varianten :roll:
Lg Schorsch :wink:
