mein Bremslichtschalter muckt öfter mal, was den Ausfall von ABS/ ESP etc nach sich zieht. Ich habe ihn der Hand ertasten können, aber wie bitte kommt man da ran und sieht gleichzeitig noch was man macht? Ich wollt nun gestern nicht versuchen mit mit dem Kopf da rein zu zwängen. Wie macht das Mercedes? Nehmen die da ne Cam für?
Bremslichtschalter
- Evel Knievel
Re: Bremslichtschalter
Hallo Bikeraper,
das ist eig. gaaaanz einfach...wenn man weis wie es geht
der Schalter ist "eingeclips" am besten du kaufst dir schon mal einen neuen Schalter, dann siehst du ganz genau
welche Bügel du eindrücken musst....dann Kabel ausclipsen vom Bremschalter...und dann wieder rein mit dem Teil..
alles relativ einfach...
ach...und natürlich etwas Fingerspitzengefühl benötigst du bei der Demontage....ab besten auch einen gelenkigen Arm inkl. Handgelenk
Der Fehlerspeicher muss auch gelöscht werden....irgendwann
Ich habe auch die Verkleidungen unterhalb vom Leckrad abmontiert....bist ich nachher "schlauer" war
l.g.derRalf
l.g.derRalf
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Evel Knievel für den Beitrag:
- bikeraper (13 Jan 2015 10:13)
Wer liest, ist klar im Vorteil.
