HAllo Zusammen,
folgende Probleme hat mein Sprinter BJ 04 (mit Sprintshift):
- Sprintshift schaltet beim fahren im 1. Gang oder dem Rückwärtsgang selbständig auf N
- Das Fahrzeug gibt bis zum anfahren einen Signalton von sich
wer kann helfen?
Marco
Sprintshift stellt automatisch auf N
PressButton
Re: Sprintshift stellt automatisch auf N
bei Problemen mit dem Sprintshift gibt es eine ganze Reihe von Lösungsansätzen wie "exakter Ölstand", "zusätzliches Masseband", "Gänge neu einlernen", ... (findest Du hier im Forum über die Suche). Das Sprintshift an meinem Sprinter hatte beim Rangieren in der Halle im 1. und Rückwärtsgang z.B. ähnliche Probleme und die sind weg seit ich die Batterie getauscht habe. Eine exakte Aussage bekommst Du erst, wenn Du das zugehörige Steuergerät ausliest. Dazu fährst Du entweder in eine Werkstatt - erzeugt Kosten von "einem Kaffee für den Meister" bis zu 40€ oder Du versuchst über Deine Standortsangabe ein Forumsmitglied mit einem Diagnosegerät zu finden.
Viel Glück bei der Fehlersuche und lass Dir das Sprintshift nicht schlecht reden, die normalen Schaltgetriebe habe mit der Zeit auch Ihre Probleme.
Andreas
Andreas
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag (Insgesamt 2):
- PressButton (31 Mär 2015 09:58), rostsofa (29 Jun 2016 12:42)
hallo alle,
for the records und falls jemand leidgeplagtes mal danach sucht:
wir hatten ebensolches problem wie im subject beschrieben. bei uns stellte sich einfach die schaltung auf "N", gerne direkt nach dem anfahren und erstem bremsen, aber auch einmal auf der autobahn einfach so. allerdings ohne geräusche, kein signalton oder sowas. zum glück ließ sich immer schnell wieder auf "A" schalten und alles war gut. es gab dazu keine erhellenden fehler im speicher zu lesen.
seit dem von andreas genannten "exakter ölstand" versuch ist bisher zumindest ruhe (ca. 2000km). oh mann...
viele grüße vom rostsofa
viele Grüße von Sasha plus Familie
aus unserem gemütlichen rostsofa: CDI 208, BJ 2000
