Elektrik und Motorsteuergeräte Fragen 210D
hexaglot
Beitrag von hexaglot »
Hallo Forum,
nach nunmehr 1 Monat mit meinem 210D (Schalter, BJ 98) haben sich einige Fragen angehäuft auf die ich jetzt einmal Euer geballtes Wissen abfragen muss.
1. Gibt es kein Summerwarnton der ertönt, wenn man das Licht nach abziehen des Schlüssel vergisst auszuschalten? Es brennt auch kein Licht im Armaturenbrett, wenn ich Licht an habe. KOmmt mir so vor, als wären da einige Lampen oder Signale nicht aktiv, oder?
2. Wo befinden sich der Sicherungskasten und gibt es dazu eine Belegungstabelle?
3. Es wurde das Motorsteuergerät ( das neue ist von einem 212D) getauscht, jetzt brennt die Vorglühleuchte permanent? Was kann hier das Problem sein und wie könnte man das beheben?
4. Gibt einen Reparaturleitfaden den Ihr empfehlen könnt?
Ansonsten läuft der Motor und das Getriebe ( nach dem MSG wechseln sind die Schaltübergänge viel weicher) sehr gut. ich habe nur ein paar kleine Rostarbeiten zu machen, aber das kenne ich von meinen anderen Bussen nur zu gut.
Danke schon einmal im Voraus.
hexa
210D Baujahr 1998 Schaltgetriebe WoMo Umbau
hexaglot
Re: Elektrik und Motorsteuergeräte Fragen 210D
Hallo Forum,
hexa
Hy :wink:
Summer kommt nur wenn du die Nebelschlußleuchte an hast und dann den Schlüssel ziehst !
Sicherungskästen gibt es zwei , einen in der Lenksäule und einen in der Fahrersitzkiste.
Permanente Vorglühkontrolle ist eigentlich ein Zeichen das die Wegfahrsperre nicht geht , dann dürfte er aber nicht starten :roll: Es könnte uach sein das das Vorglührelais eine "Macke " hat :?
Zum letzten kann ich nur sagen , "schon mal die Suchfunktion" benutzt ?? :roll:
