6 Gang-Getriebe ???
Fanatic-Rider
6 Gang-Getriebe ???
Beitrag von Fanatic-Rider »
Hallo zusammen.
Gibt es eigentlich für die alten Sprinter, speziell meinen 310D, 6-Gang- Getriebe zum nachrüsten?
Wenn ja, wie groß wäre der Aufwand das 5 Gang gegen das 6 Gang zu tauschen?
Desweiteren würde mich noch interessieren, wie die unterschiedlichen Endgeschwindigkeiten umgesetzt werden. Gibt ja Sprinter die 180kmh laufen und manche nur 150 zB. Sind die Getriebe bei einer Baureihe gleich und nur die Differenziale unterschiedlich untersetzt oder umgedreht?
Danke schon mal im Voraus für Infos.
Gruß Ralph
310D, Bj 11.98, 3,5t, lang, hoch, Womo Eigenausbau
Re: 6 Gang-Getriebe ???
Hy :wink:
Sechs Gänge gab´s nur beim Sprintshift und das nachzurüsten sprengt wohl den Rahmen :? Das vom NCV3 (ab Bj 06) wird nicht reinpassen :roll:
Die Endgeschwindigkeit richtet sich nach der Achse / Bereifung und der Codierung im Motorsteuergerät :wink:
Fanatic-Rider
Hallo Schorsch,
Danke für die Info.
Dann werd ich mich wohl oder übel die nächsten 20/30 Jahre mit 5 Gängen rumärgern müssen :wink:
Gruß Ralph
mr_bus
Beitrag von mr_bus »
Woran hapert es denn beim 6 Gang Getriebe aus dem NCV3?
WoMo-LZ
Beitrag von WoMo-LZ »
Zitat:
"Dann werd ich mich wohl oder übel die nächsten 20/30 Jahre mit 5 Gängen rumärgern müssen"
Frage: Hält der noch so lange? :D
Dann wär ich ja froh, daß ich meinen (fast) neuen bis zum statistischen Ende meiner eigenen Restlaufzeit fahren könnte :D
2007 Besichtigung Sprinterwerk in Düsseldorf
216 CDI, EZ 2014, kurz, flach, rot, Klima, Schwebesitz, Tempomat, 6 Gang...läuft schön und leise
Neuerdings auch Vario von 1989, 26T km gelaufen, null Rost, vom Katastrophenschutz
mr_bus hat geschrieben:Woran hapert es denn beim 6 Gang Getriebe aus dem NCV3?
Schaltung,Kupplungsglocke,Kupplung,Gelenkwelle,Getriebelager,.......... :roll:
Fanatic-Rider
@ WoMo-LZ
Sicher klingt es utopisch einen Sprinter Bj98 noch 20Jahre+ am Leben zu erhalten. Allerdings hat meiner erst ca 150.000km runter. Und das ist ja keine Laufleitung für die guten alten Motoren u Getriebe. Da ich eh nur ca 5000-6000km pro Jahr fahre, sollte es also möglich sein. Man muss halt nur den Rost im Auge behalten :wink:
Fanatic-Rider
@All
Wenn schon kein 6-Gang-Getriebe möglich ist, wie schaut es dann aus, mit der Geräuschminimierung im Fahrerhaus bezüglich der Motorgeräusche? Hab über die Suche nix gefunden. Lohnt es sich mit einer Art Geräuschdämmmatten zu arbeiten, bzw. bringt es was an den zugänglichen Stellen damit zu arbeiten?
Wenn da was möglich wäre, wäre es sicher erträglicher auf Langstrecken mit der Lautstärke.
Wenn ich allein fahre, stört mich das nicht so sehr, da ich dann halt die Musik lauter mache. Wenn allerdings noch jemand mit an Bord ist, ist bei 120kmh eine entspannte Kommunikation schon nicht mehr möglich. :cry:
Hy :wink:
Da kann man schon einiges machen ! Z.b. Bitumenmatten unter den Fahrerhausboden und an die Sirnwand von innen ! Auch die Geräuschwannen unter Motor / Getriebe bringen eine Verbesserung :wink:
Fanatic-Rider
Hallo Schorsch,
genau sowas in der Richtung hatte ich gedacht.
Wenn ich das richtig verstanden hab, sollten die Matten unter, also von der Motorraumseite an die Karosse?
Ich kenn die Bitumenmatten von Arbeit her (Schallschutz an Kabinenwänden von Aufzügen) und die sind so um die 5mm dick. Die müsste man doch auch auf den Boden bekommen (im Fahrerhaus), wenn man die unter dem Kunststofffußboden verlegt ???
Was meinst du mit Geräuschwannen ? Gibts die als Zubehör? Eventuell Fotos vorhanden?
MfG Ralph
Klein-Inge
Beitrag von Klein-Inge »
Hallo fanatic-rider, bezüglich der geräuschdämmung kann ich dir kaiflex connect (kkplus) empfehlen. Das ist selbstklebender dämmstoff. Wird zur isolation von lüftungs - und rohrleitungen im industriellen maßstab benutzt. Hat natürlich seinen preis, lässt sich ber sehr gut verarbeiten und funktioniert (aus eigener erfahrung) hervorragend. Eine unisolierte "blechwanne" funktioniert genauso wie der klangkörper einer gitarre. Um die dämmung wirst du also nicht herumkommen, wenn du es im fahrzeug leiser haben möchtest.. :D
Klein-Inge
Sprinter 216 CDI W902
WoMo-LZ
@ fanatic-rider:
Klingt plausibel. Wünsch dir viel Erfolg!
Laß von den Maßnahmen und ggf. dereinst vom Erfolg des angepeilten Zieles hören. :D
Fanatic-Rider
@Womo-LZ
Danke und ich werd mal zu gegebenem Zeitpunkt ein Feedback geben.
Gruß Ralph
Hy :wink:
Nein , es gibt zwei Wannen die unter Motor und Getriebe geschraubt werden :wink:
Fanatic-Rider
Hallo Schorsch,
reflektiert die Strasse echt noch so viel Schall, das es sich lohnt unter Motor u Getriebe eine Wanne zu montieren?! :shock: Scheinbar ja, sonst hättest du es ja nicht geschrieben. :wink: Klingt echt krass.
Wo gibts diese Wannen und was kosten die ungefähr? Sicher wieder ein teuer Luxus :wink:
MfG Ralph
