FG.-Nr. 906 633 Bedeutung/Systematik?
Aubergino
Moin wieder,
im Mercedes-Gebrauchtteilshop gibt es die FG.-Nr. meines 313 CDI gar nicht. Die beginnt mit 906 633. Dort gibt es viele andere, z.B. 906 133.
Kann jemand von Euch aus der 633 etwas herauslesen? War ausgeliefert worden an eine holländische Firma, die einen Gefangenentransporter
daraus gemacht hat. Gibt's ein Schema, nach dem man sagen kann, unter welchem Nummernbereich ich Teile suchen müsste?
Danke für's Antworten,
Tschüs,
Knut
Tschüs,
Knut
Zuletzt geändert von Aubergino am 05 Sep 2015 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
Aubergino
FG.-Nr. 906 633 - Bedeutung/Systematik?
mit geänderter Überschrift frage ich noch mal in die Runde, ob mir jemand etwas über die Systematik der 3 Stellen der Fahrgestellnummer NACH dem 903, 906 usw. sagen kann? Warum könnte es die 633 in der Mercedes-Gebrauchtteilebörse nicht geben?
Danke!
Tschüs,
Knut
Danke!
Tschüs,
Knut
Re: FG.-Nr. 906 633 Bedeutung/Systematik?
Moin Knut,
suche einfacher über Auswahl Transporter, 906 Sprinter ein passendes Modell deiner Motorisierung heraus und ärger dich nicht mit den Zahlen rum. https://www.mbgtc.de/Baumuster/Transpor ... p95odfn2a4
Wenn du was konkretes suchst und bisher nicht finden konntest hätte ich noch einen Sprinter-Verwerter in der Nähe von Schweinfurt anzubieten. DIe haben auch alte Rettungswagen usw...
Aubergino
Moin Cappulino,
Du meinst, ich kann dann einfach einen anderen auswählen, der nach Baujahr und Hubraum meinem entspricht?
Es gibt mich da ja mehrmals, 906133, 906133, 906135, 906222, 906234, 906236 passt alles (313CDI Bj. 2009).
Es müssten also alle Teile für alle diese Nummern passen !?
Danke auch für das Angebot mit dem Verwerter. Kannst ihn mir ja vielleicht per PN nennen? Ich hätte da schon
ein paar Sachen - Sitzschienen/Sitzbank, Seitenscheibe z.B.
Tschüs,
Knut
Tschüs,
Knut
Boogieman
sehr seltsam . . hab deine VIN durch alle mir bekannten decodierer gejagt . . kein einziger erkennt die Fahrgestellnummer . . .
Aktuell besitzer von fünf 4x4 Sprintern . . falls sich jemand fragt wo die alle sind
Solange du nichts antriebs- bzw. motorspezifisches suchst ... bei der Karosserie und Anbauteilen musst du halt ggf. auf Radstand und Dachhöhe achten.Aubergino hat geschrieben: einfach einen anderen auswählen, der nach Baujahr und Hubraum meinem entspricht?
Grosic in Geldersheim, 1 km von der A71 Abfahrt Schweinfurt West weg.
Zuletzt geändert von cappulino am 05 Sep 2015 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
Aubergino
Danke an Boogieman für den Versuch und an Cappulino für den Verwertertipp. Immerhin kriege ich beim
mit der Nummer Teile, habe mir nämlich gestern für die Schiebetür die Bowdenzüge für den Innengriff geholt (fehlten, da die zu transportierenden Verhafteten nicht selbst öffnen sollten
, warum auch immer!?)
Tschüs,
Knut
Tschüs,
Knut
Hi, meines Wissens nach setzt sich das wiefolgt beim Sprinter zusammen.
1-3. Stelle: Baureihe
4. Stelle: Aufbauart (1=Fahrerhaus; 2=Doka; 6=Kasten; 7=Kombi)
5. Stelle: Tonnage (1=3t; 3=3,5t; 5=5t)
6. Stelle: Länge
D.h. Dein Sprinter wäre ein 3,5t Kastenwagen mit 3665mm Radstand.
6. Stelle: Länge
Aubergino
Moin, danke Linus2309, genau so einer ist es!
Wenn es so "normal" ist, ist es ja dann um so überraschender, dass Daimler die Nummer nicht im Gebrauchtteilcenter anbietet.
Tschüs,
Knut
Tschüs,
Knut
linus2309 hat geschrieben:Hi, meines Wissens nach setzt sich das wiefolgt beim Sprinter zusammen.
6. Stelle: Länge
Die 6. Stelle ist der Radstand nicht die Länge.
Zur Ursprungsfrage
...weil die 906 633 in keinem Datensatz der Datenbank hinterlegt ist.
Vermutlich gibt es nichts spezifisches...aber Gleichteile mit anderen Aufbauvarianten...
Google mal nach 906 633...
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
