Was ist das?!
Was ist das?!
Hallo!
Ich habe vor kurzem das Gück gehabt mein Traumfahrzeug zu erstehen, einen MB Sprinter Kasten Bj 2006 313 Cdi 4x4, so gut wie kein Rost, Fahrerkabine in einem Topzustand den ich mir jetzt nach und nach gerne zu einem Womo ausbauen würde. Jetzt habe ich aber erstmal eine Frage zur Technik: Was bedeutet dieses Zeichen? Es befindet sich rechts neben dem ASR Taster in der Mittelkonsole. In der Mitte ist eine rote LED die manchmal während der Fahrt leicht flackert - ich habe zwar ein Handbuch aber das ist auf italienisch und hilft mir nicht weiter... Danke schon mal!
307d James Cook, Sprinter 313 Cdi 4x4 Bj 2003
Re: Was ist das?!
Hi Dada,
ich würde tippen, dass es eine Anzeige ist die auf Wasser im Dieselfilter hinweist. Ob und in welcher Art Anzeigen im Sprinter verbaut sind kann ich nur spekulieren. Soweit ich bislang mitbekommen habe ist: Man kann als Option einen Dieselfilter bestellen, der auch einen Warnkontakt für Wasserabscheidung im Gehäuse integriert hat!
Grüße Chris
Grüße Chris
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag:
- dada313 (30 Sep 2015 19:29)
Timberjack
Re: Was ist das?!
Genauso ist das. Habe so einen Filter nebst der oben genannten Anzeige in meinem Sprinter WoMo verbaut. In den hiesigen Breitengraden braucht man das aber nicht. Eher für Länder wo es nicht so guten Diesel gibt.Gelöschter User hat geschrieben:Hi Dada,
Grüße Chris
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Timberjack für den Beitrag:
Mercedes Sprinter 316 CDI Sprintshift, Kasten, Womo Ausbau, Radstand 3550mm, Bj.12/05, EZ. 03/06, Achse: 3,727
Re: Was ist das?!
dankeschön für die schnellen antworten jetzt kenn ich mich schon halbwegs aus
jetzt wäre nur noch die frage was es bedeutet wenn die rote led leicht flackert?! gehört der filter dann gewechselt? wo sitzt der genau und wie ist die genaue bezeichnung?
Timberjack
Re: Was ist das?!
Wenns blinkt, ist Wasser im Dieselfilter. Wenn du in den Motorraum schaust ist seitlich rechts am Dieselfilter eine Rändelschraube. Die löst du 2-3 Umdrehungen. Danach oben auf dem Filter das gleiche mit der Entlüftungsschraube (Schlitzschraube) Jetzt dürfte das Wasser/Dieselgemisch ablaufen. Entlüftung verschließen, Ablassschraube verschließen. Fertig. Wie lang ist der Filter denn schon drin ??
Versteht sich von selbst das die Brühe aufgefangen wird.
Für ein größesers Bild bitte drauf klicken
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Timberjack für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Picton16ft (01 Okt 2015 10:36), dada313 (13 Okt 2015 17:41)
Re: Was ist das?!
Danke für die Hilfe - schon erledigt - (mit Fotoanleitung easy
) und der ablaufende Saft wurde natürlich aufgefangen und fachgerecht entsorgt
