Hallo, hab da mal eine bescheidene Frage. Wo sitzt eigentlich der Kraftstofffilter beim Sprinter ? Unter'm Sprinter hab ich ihn leider nicht endeckt. Da soll es ja 3 verschiedene geben. Normal, mit Wasserabscheider und mit Begleitheizung. Müsste also erstmal schauen welcher Filter verbaut ist um ihn zu wechseln.
Vorab schon mal Danke für Eure Mühe.
Gruß Bunter
Wo ist der Dieselfilter beim 906 - 316 cdi - EZ. 1.2012
Re: Wo ist der Dieselfilter beim 906 - 316 cdi - EZ. 1.2012
Dieselfilter gefunden ! Luftfilterkasten und Motorabdeckung demontiert, befindet sich dann ( von vorne gesehen ) auf der rechten Seite mittig vom Kopf. Habe die Ausführung mit Begleitheizung ohne Wasserabscheider. MANN WK 820/5
Beim 6 Zyl. befindet er sich genau zwischen den Zylindern.
Grüße Bunter
Grüße Bunter
