Strom kaputt :-(
kranII
Strom kaputt :-(
Beitrag von kranII »
Hallo!
Kaum gekauft, schon was im Eimer... Folgendes Fehlerbild:
Keine Innenraumlampe geht mehr. Weder per Türkontakt, noch als Dauerlicht. Der Pieper für das Licht (also wenn das Fahrlicht nicht abgeschaltet ist) sollte kommen, wenn eine Tür auf geht. Piept aber schon, wenn man den Schlüssel auf 0 stellt. Radio hat fast keinen Strom, da blinkern nur ein paar Balken in der Anzeige. Der Zigarettenanzünder tut es auch nicht. Hat unbelastet 12V unter Last aber weniger und kontinuierlich fallend.
Sicherung ist/sind heil. Geschaut, keine abgebrannt. Stromlaufplan hab ich (noch) nicht. Frage: Wo suchen. Sieht aus, als wäre irgendwo eine Masse ab. Nur, wo?
Bin für sachdienliche Hinweise zum Fall dankbar
Thomas
Crafter277
Re: Strom kaputt :-(
Beitrag von Crafter277 »
Hallo Thomas,
prüfe doch erst mal die Batterie und lade die eventuell erst mal bevor du Panik bekommst.
Gruß Wolfgang
Südschwede
Beitrag von Südschwede »
Hi ! Konntrolliere mal alle Masseanschlüsse!!
Es könnte eine schlechte Verbindung sein,dann sucht das Gerät sich einen anderen Kontaktpunkt
strom kann faul sein
Schrottfreie Fahrt
Der "tote" Südschwede
kranII
Darum geht es ja gerade ;-)
Wo verstecken sich unter/hinter dem Cockpit die Massepunkte? Irgendwo sollte da ein Stern mit lauter Steckfahnen sein. Oder sowas in der Art...
Wenn sich der Anlasser dreht, ist die Batterie eher nicht als leer zu bezeichnen.
kranII
So, hab einen Plan für den LT gefunden. Paßt aber durchaus zu unserem Auto, soweit ich das beurteilen kann. Außerdem sind die Zeichnungen von VW "ausdrucksstärker" als die, die ich von MB gesehen habe ;-)
Sieht aus, als hätte ich die Sicherungen nicht gründlich genug kontrolliert. Kaputte/korrodierte S8 sollte genau dazu führen, weil dann der Strom über die Klemme 15 durch das Radio gezogen wird. Morgen gehe ich da nochmal ran. Haben die ganz schön komisch gebaut...
Uwe B.
Re: Strom kaputt :-( Schaltpläne...
Beitrag von Uwe B. »
Moinsen.
2000er LT PDF-Schaltpläne kann ich bei Bedarf zu mailen...bis auf die Motorsachen sollte so einiges beim Sprinter aus 2000 identisch sein.
Gruß, Uwe.
kranII
Wäre cool Uwe. Mal davon ab, daß es die 6 sein sollte (mit Steckd. vorn beschr .) statt der 8, wäre das zu einfach gewesen ;-)
Ansonsten haben wir gestern abend auch noch ein passendes Buch bestellt. So ähnlich wie die von "Jetzt mache ich mit das selber" oder wie die Reihe hieß. Ohne Elektrik-Plan ist man aufgeschmissen...
P.S. War doch die 8. Man muß nur in den richtigen Sicherungskasten gucken. Hat mich sowieso gewundert, daß unter'm Sitz keine Sicherungen für die 58er Klemmen etc. drin sind.
