Hallo ihr Sprinterpiloten!!!
Ich habe seit einigen Wochen bei unserem 412 D Bj. 1999,ein seltsames Geräusch unter dem Armaturenbrett. Es hört sich an als wenn man Wasser in eine längliche Schale schüttet und diese dann hin und her bewegt, so wie plätscherndes Wasser. Bei kaltem Motor ist es öfters zu hören, als wie bei warmen. Fährt man eine ebene Strecke, ist es oft nicht zu hören, aber wenn das Fahrzeug unter Last kommt, ist es wieder oft zu hören. Die Motortemperatur ist immer kostant, auch bei längerer Bergauffahrt in den Alpen. Bei dem Fahrzeug ist eine Webasto Standheizung verbaut, die seit Beginn des Geräusches ab und zu nach zwei Minuten wieder ausgeht. Ab und zu ist mal ein Tropfen Kühlwasser oben auf dem Wasserbehälter unter den Kühlerverschlussdeckel zu sehen. Im Fahrzeuginneren ist kein Wasser zu entdecken.
Hat jemand von euch mal einen Tipp, was das zu bedeuten hat????
Gruss an alle
Norbert
