kastenwagen als Wohmobil zulassen
Hallo an Alle!
Will meinen Sprinter 213 cdi bj 1999, 230 000 km gegen einen neueren 216 austauschen. Welche Ausbauten verlangt der TÜV für die Abnahme als Sonderfahrzeug (Wohmobil, feste Trennwand, keine Personen im Laderaum!)
gruß berni
gruß berni
Re: kastenwagen als Wohmobil zulassen
Klugscheixxermodus an:berni2006 hat geschrieben:Sonderfahrzeug
Es gibt keine Sonderfahrzeuge.
Das heißt "sonstige" Kfz!
KSM aus.
Hallo Bernie.
Ich habe letztes Jahr meinen Sprinter 208 CDI ausgebaut und im Anschluß als Sonder KFZ Wohnmobil über 2,8 t zugelassen. Dazu war nötig: eine Kochgelegenheit, eine Sitz-/ Schlafgelegenheit und so sagte man- mir "es solle wohnlich" sein.
Mit vorher abgeschlossener gasprüfung und einer bestandenen Prüfung des 230 V Stromnetzes hatte ich dann keine Probleme die Zulassung zu bekommen.
Wichtig ist natürlich auch, dass du im zulässigen Gesamtgewicht bleibst. Auf das tatsächliche Gewicht wird eine Pauschale addiert (Personen die reinpassen 70 kg pro Kopf, voller Dieseltank, Wasser- und Gasreserven & Gepäckpauschale).
Ich hoffe ich konnte helfen
Karin
Karin
frei nach F.W. Bernstein
Hallo Berni,
lade Dir die Richtlinien vom TÜV runter, sind kostenfrei. Man kann die Richtlinien auch bei manchen TÜV - Stationen als Papier abholen, auch "kost nix"!
Dann weist Du wo der Weg langgeht, und der TÜV oder Dekra haben nichts zu " Mullen und Knullen "
Gutes Gelingen
Habe auch 2014 einen Sprinterkasten zum WOMO ausgebaut und zugelassen.
Gruß von der Ostsee
Peter von Traumsprinter
Gutes Gelingen
Gruß von der Ostsee
Vielen Dank für die Ratschläge, helfen mir sehr!
Wo kann ich meinen alten Sprinter los werden (bj 1999, 220 000 km,2 schwingsitze, tempomat, A-Kupplung, Motor ok, leider kein TÜV))?
Gruß und Dank Berni
Gruß und Dank Berni
Ist die Frage ernst gemeint?
Wie findest Du denn den 216-er, gegen den Du ihn austauschen willst?
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
Schick mir mal die Daten! Warum kein tüv?
213 kurz+hoch BJ 06, 313 mittel+hoch BJ 01 Womo
