Dachluke undicht
Dachluke undicht
Hallo, ich habe das Problem dass bei Starkregen und Ca 100kmh Wasser an der vorderen Dachluke hochgedrückt wird und durch die obere Gummierung gedrückt wird. Sehr unschön da es dann genau auf die hintere Zweiersitzbank tropft. Hat jemand eine Idee wie ich die Gummierung dichter bekomme damit es hält, die Alternative, nur 70kmh zu fahren, nervt.
Re: Dachluke undicht
Hallo Peter,
spontan würde mir ein kleiner Spoiler einfallen, den Du vor die Dachluke setzt.
Ansonsten würde ich mal prüfen, ob der Dichtungsgummi übrhaupt dichtet oder zu geringe Vorspannung hat.
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
Habe leider keine Zeit für große Aktionen vor der Abreise da Auto 1,5 Mo 8x in 3 verschiedenen Werkstätten war um es wieder zum laufen zu bringen. Die Dachluke ist schon 16 Jahre alt und drin. Sieht alles etwas ausgeleiert aus. Ich dachte an irgendetwas was ich auf/um die bestehende Gummidichtung mach was dazu führt dass die Dachluke beim zukurbeln mehr Druck drauf macht und so besser abdichtet, was weiches nicht zu dickes und gut abdichtendes glattes Material in beide Richtungen. Weiß nur nicht was nehmen. Bin gerade etwas einfallslos.
für auf die schnelle und als kurzfrist Lösung kannst Du bestimmt ein selbstklebendes Dichtband für Fenster nehmen ("Teasmoll, o. ä.)
Gruß Ronny
Hallo Mods,
könnt Ihr das mal bitte in den Beitrag vom 24.04. schieben? Danke.
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... 85#p178285
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
