Genauer gesagt, Sitzschienenverlängerung. (Ja ich hab die Suche bemüht, da krieg ich keine Antwort. Nur dass das Wort zu lange ist)
Ich bin gerade von der Probefahrt beim Freundlichen retour und bin überrascht wie PKW-ähnlich sich der Kübel fahren lässt.
Und entsetzt wie wenig Platz für den Fahrer ist.
Da ich recht lange Oberschenkel habe (bin 186cm groß) bin ich mit den Knien fast im Armaturenbrett.
Beim Vorführer war die Trennwand drinnen, weiter zurück ging der Sitz nicht.
Meine Frage: Wird das nach Ausbau der Trennwand besser (Ich brauche mind. 7-8cm mehr Platz) oder gibt es Sitzschienenverlängerungen die mit den Drehkonsolen verwendet werden können? Kann man die Sitzaufnahme/Konsole einfach 7-8cm weiter nach hinten versetzen?
Frage zu den Sitzen/Sitzschienen
- Toolman
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Re: Frage zu den Sitzen/Sitzschienen
Hallo Martin,
zu den Verlängerungen kann ich nichts sagen, aber in meinem Sprinter NCV 3 muss ich der Sitz ordentlich nach vorne schieben, um bequem an die Pedalen zu kommen. Größe 186 cm. Mein Sohn, 197 cm, muss ordentlich zurück mit dem Sitz, ist aber nicht am Ende. Hast Du Überprüft ob die Sitzlehne an der Trennwand anschlägt, oder die Schienen zu Ende sind?? Unser Sprinter - Kastenwagen ist ohne Trennwand bestellt worden.
Gruß von der Ostsee
Peter vom Traumsprinter
Gruß von der Ostsee
Hallo Martin,
ich bin ja neu hier und manchmal auch etwas ratlos
Mit meinen 185cm hatte ich anfangs auch Probleme. Aber dann habe ich entdeckt,
dass man den Fahrersitz in der Höhe verstellen kann.
Probiere es mal aus > man sitzt bedeutend besser als lange Latte
Natürlich sollte auch die Rückenlehne nicht wie eine Sonnenliege eingestellt sein.
Gruß Bigge
Gruß Bigge
- Toolman
Ah, ok, Trennwand fliegt ohnehin raus, wird nur beim TÜV Termin drinnen sein.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Hallo Toolman,
warum war die Trennwand für den TÜV eingebaut ??? Die hat doch mit der Statik des Autos nichts zu kriegen, unser Kastenwagen ( LKW ) hat auch keine Trennwand gehabt!!
Peter v. T .
Peter v. T .
- Toolman
Bei uns aus Steuergründen leider nötig. Da der wagen ja als LKW genutzt wird (zumindest zeitweise), ich kann ihn eh auch ohne Wand bestellen will da aber nix riskieren.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
