Sitzersatz für Sprinter? Fremdsitze?
Tester
Beitrag von Tester »
ich grüble gerade darüber nach die ollen Orginalsitze im Sprinter (bj 2001) durch Smartsitze zu ersetzen...diese sind erheblich bequemer.
Mal abgesehen ob und wie die reinpassen....würden...
Ist das legal ? oder führt zum erlöschen der BE?
c.
ridm
Re: Sitzersatz für Sprinter? Fremdsitze?
Beitrag von ridm »
Hallo Tester,
das ist erstmal natürlich nicht legal.
Wenn die Sitze aus einem zugelassenen Fahrzeug sind, haben die Sitze an sich eine BE. Dann müßtest du zu einem TÜV-Ing gehen und Fragen ob es da eine Möglich keit gibt und mit dem bequatschen, wie die Verbindung von Sockel zu Sitz aussehen muss.
Es git meist jemand beim TÜV, der für Umbauten/Oldtimer zuständig ist. Das ist dann meist nicht der jüngste Ing, kann dir evtl. aber am ehesten mit Rat und Tat weiterhelfen.
MB Sprinter 311; Kurzer Radstand; Mittelhoch; '02
Tester
ok Danke...so dachte ich mir das.
bie meinem LKW sind auch die Sprintersitze drin...Kommentar vom Tüv..".was soll ich dazu sagen, sind besser und sicherer als die alten"!
ch.
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
Moin Tester.
...das erste Problem welches du haben wirst ist, dass die Isri-Sitze durch ihren Sockel sehr hoch bauen. Schraubst du den Sitz von der Konsole ab und einen à la Smart drauf...kannst du kaum noch aus der Frontscheibe schauen.
Es muß also entweder ein Sitz mit ausreichender Höhenverstellung her...oder du baust eine Adapterkonsole, die auch die Höhenanpassung berücksichtigt.
Der Tausch des Sitzes selbst ist m.E. kein Problem sofern es sich um ein "gängiges" Modell handelt und es sorgfältig eingebaut ist...das Gurtschloss müßte bei einem Umbau allerdings an die Konsole versetzt werden um definierte Verhältnisse zu behalten.
Das betrifft nun die Modelle mit "einfachen" Sitzen...bei Sitzen mit Seitenairbags sieht die Sache natürlich schon ganz anders aus.
Bei der Wahl der Nachrüst-Sitze scheiden sich dann die Geister, mir z.B. waren zwei Armlehnen + Höhenverstellung + Sitzheizung wichtig...andere favorisieren wegen der optimalen Seitenführung Recaros verschiedener Serien...die Smartsitze sind ja auch nette Sitzschalen die ordentlichen Seitenhalt bieten sollten.
Meine Lösung: http://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?f=1&t=17825
Gruß, Uwe.
Tester
Hmm na gut das wird etwas umständlicher....der Fahrersitz geht ja noch ...aber die Sitzbank (2 P) werde ich wohl mittelfristig ersetzen müssen. Das ist ein Folterinstument. Hacken an der Sache ...Einzelkabine!...
Werde mir was ausdenken.
ch.
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
Tester hat geschrieben:Hmm na gut das wird etwas umständlicher....der Fahrersitz geht ja noch ...aber die Sitzbank (2 P) werde ich wohl mittelfristig ersetzen müssen. Das ist ein Folterinstument. Hacken an der Sache ...Einzelkabine!... :?: :?: :?:
ch.
was suchst Du denn?
Einzelsitz Beifahrer?
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
