316 CDI Sprintshiftgetriebe Schaltprobleme Bj.2003
Kurtauerbacher
Beitrag von Kurtauerbacher »
Wer kennt die Ursache?Der Schaltvorgang von N-Neutral auf A-Automatik wird nicht ausgeführt. Auf Display erscheint blinkendes F. Erstes mal bei 60500km, 2×bei 85500km.Motor hatte immer Betriebstemperatur nach über 200km Fahrt und laufendem Motor. Auch Motor aus für mehrere min.brachte nichts.Musste abgeschleppt werden zu MB WERKSTATT. Diagnose :SSG Fehler P2005. Befund : Öleintritt in Steckverbindung des Kupplungsstellers durch Kupplungssteller? Wer hat diese Störung schon so gehört und auch erfolgreich beheben lassen? MfG kurt
Zuletzt geändert von Kurtauerbacher am 14 Jan 2017 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
fittipaldi
Re: 316 CDI Sprintshiftgetriebe Schaltprobleme Bj.2003
Beitrag von fittipaldi »
Hallo Kurt,
das habe ich auch ab und zu :? . Ich meine, dass kommt, wenn man sofort nach oder schon während des Startens den Wählhebel auf A stellt :roll: .
Das Sprintshift braucht anscheinend nen Augenblick bis es geschnallt hat, dass der Motor läuft.
Abhilfe:
Motor einfach nochmal ausmachen, nen Augenblick warten und neu starten.
1-2 Gasstöße und dann den Wählhebel mit Ruhe auf A positionieren und losfahren.
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fittipaldi für den Beitrag:
Kurtauerbacher (14 Jan 2017 08:50)
Gruß aus dem Bergischen Land !
Kurtauerbacher
Werkstattauskunft: Austausch von TeilenNummer A 000254 28 08 Ausrückhebel GD5 ,Teilekosten €493,09 plus Montage !!! Wer hat diese Erfahrung gemacht und war dann das Problem los? Kurt
Fluse
Beitrag von Fluse »
ich habe auch 6 Jahre Sprintshift gefahren und kann sagen das der Fehler immer wieder mal vorgekommen ist. Ohne Folgen oder Beschädigungen.
Der läuft heute noch ohne Probleme Bj.2000.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fluse für den Beitrag:
Gruß Frank
Hy :wink:
Ist schon der Hydraulikoelstand geprüft worden ? Zusätzlich profilaktisch mal den Bremslichtschalter tauschen :roll:
Kurtauerbacher (14 Jan 2017 08:48)
311CDIshift defekt
Beitrag von 311CDIshift defekt »
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem sprintshift das Pantonzol oder wie auch immer das heißt also die grüne Flüssigkeit fließt immer raus und dann hüpft der Wagen wie ein Hase ich habe den Wagen bei Mercedes gehabt bei einem getriebespezialist und bei einer LKW Werkstatt ich habe die Pumpe schon erneuert die Schläuche schon erneuert Relais habe ich auch schon erneuert habe bis jetzt 1300 € investiert plus Arbeitsverlust da er immer eine Woche funktioniert eine nicht habe ich ziemlich dolle Probleme kann mir irgendjemand helfen?
01788143475 Bj 2006 80 kw 108 ps 903,6
Hy :wink:
Und die haben nicht gefunden wo das Pentosin rauskommt ? Ist denn die Getriebeglocke unten trocken ?
