Abgasschalldämpfer für Warmluftheizung Airtronic
Servus Sprinter-Fans!
Hab jetzt zum Busausbau die Warmluftheizung paar mal laufen lassen... und könnte schon von weitem das Monster röhren hören.
Ein Blick unters Auto: Da geht ja aus der Heizung einfach nur ein gewinkeltes Röhrchen raus, ohne Schalldämpfer. (Und noch dazu ist das gewinkelte Rohr perfekt dazu geeignet rückwärtsfahrend irgendwo einzufädeln. Na sauber.)
Daher möchte ich nun einen Schalldämpfer anbauen. Bei ebay bin ich auf zwei Varianten gestoßen: Einmal der klassische kleine Schalldämpfer der eher rund aussieht, und ein größer scheinender Schalldämpfer, der aber irgendwie nur bei VW/Audi verbaut zu sein scheint.
(z. B. hier: http://www.ebay.de/itm/Org-Audi-A4-A5-A ... Sw2xRYbnah )
Kennt hier jemand den Unterschied? Ich könnte mir vorstellen, dass das Audi-Ding leiser ist (Premium-PKW und so). Passt das dann auch (z. B. mit der Abgasmenge)?
Viele Grüße,
BlackTuareg
P. S.: War hier jemand im Forum, der meine ich so ein Ding installiert hat, allerdings finde ich den Beitrag nicht mehr, oder täusche ich mich?
Toolman
Re: Abgasschalldämpfer für Warmluftheizung Airtronic
Beitrag von Toolman »
ich hab so ein flaches Teil in meinen Anlagen drinnen gehabt (hat aber ein bissl anders ausgesehen, orig. Webasto Teil), hab keinen Vergleich zu "Ohne" aber ein säuseln und heiseres Fauchen hört man immer noch, "laut" isses aber nicht. Nach 3-5m Entfernung hört man nix mehr. Hat auch in der Nacht am CP nicht zu viel Krach gemacht.
Dranschrauben und gut isses.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
Euroliner
Beitrag von Euroliner »
Ein abgewinkeltes Rohr ist kein original Teil von Webasto. Normal ist ein flexibler 1meter Metallschlauch dabei. Es gibt 2 Arten von schalldämpfer der im Bild ist der normale,dann gibt es einen größeren der ist für Wonmobile,
such mal unter webasto Schalldämpfer da findest du jede menge.
Gruß Günther
Techniker
Beitrag von Techniker »
von Webasto gibt es 4 verschiedene Schalldämpfer.
Einen mit 22mm Anschluss, Stahl oder Edelstahl, je für 22€, mit 24mm Anschluss Stahl für 30€ und mit 30mm Anschluss für 35,33€ http://www.ersatzteilbox.com/images/pro ... 6625_0.jpg
Einen gasdichten Mrineschalldämpfer für 109€ http://www.ersatzteilbox.com/images/pro ... 7135_1.JPG
Einen sehr fetten Schalldämpfer mit 38mm Anschluss für 160€ https://www.koberger-hamburg.de/media/c ... shot_3.png
Und diesen hier , welcher sehr oft in Wohnmobilen eingebaut wird, für 31,13€ https://reisefahrzeug.files.wordpress.com/2010/12/c.jpg
Alles aktuelle Internetpreise von Bosch Händler oder änliche Firmen, jeweils für Nueware.
Der letzte Schalldämpfer ist für eine Airtronic der leiseste. Die ganzen Schalldämpfer werden von Webasto zugekauft und es scheint, Eberpächer kauft beim gleichen Hersteller.
40€ inkl Versand für ein neuwertiges Teil ist OK.
Wenn du noch einen Verbrennungsluftansaugschalldämpfer für 11€ dran machst, gehts nicht mehr viel leiser. http://www.ersatzteilbox.com/images/pro ... 6632_3.JPG
Gruß, Techniker
Beitrag von cappulino »
Namds!
Diesen Ausführungen ist (wie immer) nicht viel hinzu zu fügen, außer dass auch 2 Schallämpfer hinter einander gebaut werden dürfen und sich die Anschlussweite nach der Leistung der Heizung richtet (Volumenstrom). Wenn die Saugseite in den Holm geht, wirkt dieser auch als Resonanzraum, hilft aber gegen ander Übel wie Wasser und Schmutz...
Grüße Michael
Servus,
ja außerordentlichen Dank für die ausführlichen Antworten. Ich werde es dann mal mit dem quaderförmigen Teil für Wohnmobile probieren, das scheint ja ziemlich genau dem Teil zu entsprechen, dass ich auf ebay gefunden habe und aus den dicken Audis kommt. (Nur dass der ebay-Preis von ca. 40€ für ein Gebrauchtteil dann wohl fantasiert ist.)
Bin gespannt wie's klingt.
Guatnacht!
BlackTuareg
