Kühlwasser ablassen 316cdi Bj.2004
Kork
Beitrag von Kork »
habe heute sehr ausdauernd die Ablassschraube am Motorblock gesucht und nicht gefunden.
Kann mir einer von Euch einen Tipp geben, nach dem Bild in der Reparaturanleitung hab ich nix gefunden. Die Schraube am Kühler war keine Herausforderung, die reicht aber wohl nicht zum vollständigen entleeren. Würde es schon gerne ordentlich machen ☺
Vielen Dank
Gruß kork
Kork
Re: Kühlwasser ablassen 316cdi Bj.2004
Hy :wink:
Eine "Ablaßschraube" kenn ich beim OM 612 nicht.Zieh immer den Kühlerschlauch unten ab.Wenn er noch ein wenig warm ist , läuft fast alles ab.
rinaldotalamonti
Beitrag von rinaldotalamonti »
ich mach das immer nur über die schraube am Kühler. da steck ich dann nen schlauch drauf. zum ausbauen des kühlers reicht das, den rest kann man auch nachher abgießen.
Kork
Beitrag von Kork »
Danke Euch beiden.
Da ich ja die Kühlflüssigkeit erneuern möchte, hätte ich schon ganz gerne die komplette alte Brühe raus.
Wie viel Liter kommen denn bei Euch so raus?
Gruß kork
Kork
rinaldotalamonti
hab das buch gerade nicht zur hand, aber glaube es sind ca. 8 Liter beim OM611. 612 dürfte geringfügig mehr sein...musste mal googlen. Ich mach das auf jeden Fall immer alles in zwei 5 Liter Kanister rein :)
Kork
Beitrag von Kork »
Es sollen 10Liter reingehen.
Gruß kork
Kork
